Текущее время: 26 апр 2024, 17:51
Andrush
Заголовок сообщения: Hp (quanta U82) ток потреблния 400мА Добавлено: 24 авг 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Всем привет. мамка пришла с симтомами включается на 3 секунди. разобрал . визуально видно што один с слотов DDR3 поломан (випаял) а также в области PU1 нет елементов PC32,PC31, PR34 ,PR31 - восстановил. также нету C25 , но думаю без него протестую может ошибаюсь . нету PR197 а он должен бить? на даном етепе плата ведет себя так : включаю начинает шуметь куллер , смотрю на потребление тока 400 мА(маловато ) плата так и стоит . побежал по дроселях: PL17 =5V, PL18 =3.3V(дежурка),PL13=1.06V, PL15=1.71V, PL8=0.9V PL10=0.9V ,PL9=1.49 . PL 21=0.6V(должно бить 1.35 измерял сопротивление 227 Ом) . прошу помощи зала если надо фото -виложу .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Hp (quanta U82) ток потреблния 400мА Добавлено: 24 авг 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Andrushku писал(а): PL 21=0.6V(должно бить 1.35 измерял сопротивление 227 Ом) . PL22 на месте? +0.75V есть? MAINON и SUSON на шим приходят питание шима? Andrushku писал(а): в области PU1 нет елементов PC32,PC31, PR34 ,PR31 уверены что должны быть? номиналы правильные поставили? +1.8VREF ? ну и шим желательно подкинуть на последок Andrushku писал(а): визуально видно што один с слотов DDR3 поломан возможно и шим пришибло
