Текущее время: 08 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Hp (quanta U82) ток потреблния 400мА
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:17
Всем привет. мамка пришла с симтомами включается на 3 секунди. разобрал . визуально видно што один с слотов DDR3 поломан (випаял) а также в области PU1 нет елементов PC32,PC31, PR34 ,PR31 - восстановил. также нету C25 , но думаю без него протестую может ошибаюсь . нету PR197 а он должен бить? на даном етепе плата ведет себя так : включаю начинает шуметь куллер , смотрю на потребление тока 400 мА(маловато ) плата так и стоит . побежал по дроселях: PL17 =5V, PL18 =3.3V(дежурка),PL13=1.06V, PL15=1.71V, PL8=0.9V PL10=0.9V ,PL9=1.49 . PL 21=0.6V(должно бить 1.35 измерял сопротивление 227 Ом) . прошу помощи зала :a_g_a: если надо фото -виложу .
 Заголовок сообщения: Re: Hp (quanta U82) ток потреблния 400мА
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:46
PL22 на месте?
+0.75V есть?
MAINON и SUSON на шим приходят
питание шима?
уверены что должны быть?
номиналы правильные поставили?
+1.8VREF ?
ну и шим желательно подкинуть на последок
возможно и шим пришибло
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:31
PL22 на месте. Отсутсвующие елементи думаю что должни бить, так как на PL21 до етого вообще 0 Вольт. а плата включалась на доли секунди - даже трех секунд не било.+ к всему етому посадочние места указивали на то што там што то снесли . компоненти подобрал опираясь на схему. ну наверное еще один аргумент обязательного наличия елементов ето никаких дополнительних знаков "@" (может бить а может не бить) шимку измерю отпишу, новую еще не ставил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
измерения виложу позже ) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:03
+1.8VREF в наличии
3 пин 0.35 вместо 0.75. сопротивление 270Ом
MAINON и SUSON на шим приходят 3.2V
VCC(12 pin)= 5V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:57
заменил шимку но поведение плати не изменилось. начел измерять LVDS вишел на микросхему U6 но не могу найти)))
 ! igils писал(а):
Детский сад в картинках удалил, т.к. не представляет никакой ценности.
Не в состоянии описать словами, что на PLxx - xx вольт, если это вообще требуется?
Схема у всех есть, шелкография на плате - есть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 05:37
Все наряжения пришли в норму ток статичен 470мА .картинки на матрице пока нет. Пока не знаю на кого грешить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 02:37
переключусь на встроеную графику потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:59
А может такое поведение связано с биосом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5553
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y520-15IKBN (NM-B191) Висит на 400мА
shefbox
02 мар 2021, 16:01
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (Quanta U82 ) Нужен дамп KB9010
artembo
01 окт 2015, 15:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4668
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta U82) Нет изображения!
miros84
2740
24 мар 2016, 13:27
aksel2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
