Доброго дня ,сам не смог разобраться , по этому прошу вашей помощи . Принесли ноутбук на замену bd82hm65( было кз , не работали usb порты ) .После замены ноутбук чудесным образом заработал ,пока я не вставил в него wi-fi модуль.... после этого при нажатии на кнопку включения светится диод и крутится куллер, как только кнопку отпускаешь, все гаснет ... Слил прошивку , записал пустой me регион , залил обратно .... ноутбук запустился и загрузил систему, но после выключения снова не хочет включаться .... Скачал новую прошивку , записал пустой me , залил ..... снова первый раз запускается , после выключения нет нормального старта (как выше описывал ) .....пока держишь кнопку светится диод и крутится куллер ,изо нет Пробовал шить и родную прошивку , и скаченную (с пустыми серийниками ) , и с пустым me , и нет . Результат один - первый раз стартует , есть изображение , после выключения или перезагрузки только светится диод и крутится куллер пока держишь кнопку нажатой...отпускаешь , все гаснет Может кто сталкивался с таким поведением ноутбука ?
скидываю свой биос , и тот что скачал из интернета
