Текущее время: 05 май 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: G6-1351er (DAOR3MB6E0) проблема после замены HM65
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:18
Доброго дня ,сам не смог разобраться , по этому прошу вашей помощи .
Принесли ноутбук на замену bd82hm65( было кз , не работали usb порты ) .После замены ноутбук чудесным образом заработал ,пока я не вставил в него wi-fi модуль.... после этого при нажатии на кнопку включения светится диод и крутится куллер, как только кнопку отпускаешь, все гаснет ...
Слил прошивку , записал пустой me регион , залил обратно .... ноутбук запустился и загрузил систему, но после выключения снова не хочет включаться ....
Скачал новую прошивку , записал пустой me , залил ..... снова первый раз запускается , после выключения нет нормального старта (как выше описывал ) .....пока держишь кнопку светится диод и крутится куллер ,изо нет
Пробовал шить и родную прошивку , и скаченную (с пустыми серийниками ) , и с пустым me , и нет . Результат один - первый раз стартует , есть изображение , после выключения или перезагрузки только светится диод и крутится куллер пока держишь кнопку нажатой...отпускаешь , все гаснет
Может кто сталкивался с таким поведением ноутбука ?
скидываю свой биос , и тот что скачал из интернета
 Заголовок сообщения: Re: G6-1351er (DAOR3MB6E0) проблема после замены HM65
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:09
1. Битая микросхема биос
2. Неисправный хаб
3. Что то не досмотрели в процессе установки хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
tankado
15 мар 2020, 23:07
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера
Sanches524
1635
13 сен 2018, 12:35
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65
console-master
3677
16 сен 2014, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.
Aktaline
24
4272
17 ноя 2016, 10:57
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 700G7A-S02RU Gamer (Intel HM65) Проблема видеокарты
в форуме Samsung
Jyrikss
27 сен 2015, 23:13
Jyrikss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
