Текущее время: 16 май 2024, 09:17
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами) Добавлено: 07 июн 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 112.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут пришел ко мне с достаточно частым для них дефектом - включается и почти сразу выключается с тихим щелчком. Затем опять включается и так по кругу. По вскрытию обнаружил, что драйвера в каналах питания процессора (стекляхи VT1323) уже до меня кто то основательно мучил. В связи с этим принял решение сразу менять. Однако, проблема в том, что их 5 штук на матери (3 в питании проца и 2 в питании процовой графики), у меня новых всего 4 штуки. Поменял 3 штуки в питании проца. Ситуация не поменялась. Однако, видно, что шим PWM на стекляхах поднимает, они, в свою очередь, пытаются поднять питание проца. Затем снял обе стекляхи с питания графики проца. Поставил всего одну, больше нет. Вопрос. Должно ли завестись в таком случае? Сейчас всё осталось по прежнему.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами) Добавлено: 08 июн 2018, 12:43 |
serega1576 писал(а): что ели одна или несколько стекляшек неисправны, плата не будет выключаться Ну, это тоже далеко не факт. Смотря как неисправны. Выключается то плата уходя в защиту. А это может быть и пробой ключей внутри стеклях к примеру
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами) Добавлено: 11 июн 2018, 11:15 |
Grizli_saratov писал(а): И, да, питание процовой графики с одним драйвером (стекляхой) поднимается.
Опровержение - уточнение. Питание процовой графики с одной стекляхой конечно же НЕ поднимается. Без питания процовой графики драйвера на интел видео конечно же не встают.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами) Добавлено: 25 сен 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Тоже такой приехал Grizli_saratov писал(а): включается и почти сразу выключается с тихим щелчком Почему-то щелчок больше был слышен в районе хаба. Но, у меня плата то запускалась то нет, реагировала на изгиб. Изгибом не удалось выяснить кто виновник. Grizli_saratov писал(а): Пробитый один из сдвоенных ключей в питании видеочипа Во время циклического ребута со щелчком дунул фризером на те самые сдвоенные ключи - и о чудо!!!! он поехал, повторил этот фокус 3 раза - все 3 успешно, заменил их (оба с обратной стороны чипа) - ноут пашет.
