Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:12
Доброго всем!
Ноут пришел ко мне с достаточно частым для них дефектом - включается и почти сразу выключается с тихим щелчком. Затем опять включается и так по кругу. По вскрытию обнаружил, что драйвера в каналах питания процессора (стекляхи VT1323) уже до меня кто то основательно мучил. В связи с этим принял решение сразу менять. Однако, проблема в том, что их 5 штук на матери (3 в питании проца и 2 в питании процовой графики), у меня новых всего 4 штуки. Поменял 3 штуки в питании проца. Ситуация не поменялась. Однако, видно, что шим PWM на стекляхах поднимает, они, в свою очередь, пытаются поднять питание проца. Затем снял обе стекляхи с питания графики проца. Поставил всего одну, больше нет. Вопрос. Должно ли завестись в таком случае? Сейчас всё осталось по прежнему.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Goya/balen) Питание проца (проблема со стекляхами)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:27
Отвечу сам. Во первых поторопился со стекляхами. Проблема была не в них. Пробитый один из сдвоенных ключей в питании видеочипа. И, да, питание процовой графики с одним драйвером (стекляхой) поднимается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:37
Не давно была схожая проблема. Плата Goya/balen вкл и сразу выкл.
Тоже думал на стекляхи, но начитавшись формуов понял, что ели одна или несколько стекляшек неисправны, плата не будет выключаться. Она будет висеть без инита и без напряжения на ЦП.
В моем случае дело закончилось заменой процессора.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:43
Ну, это тоже далеко не факт. Смотря как неисправны. Выключается то плата уходя в защиту. А это может быть и пробой ключей внутри стеклях к примеру
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:15
Опровержение - уточнение. Питание процовой графики с одной стекляхой конечно же НЕ поднимается. Без питания процовой графики драйвера на интел видео конечно же не встают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:23
Тоже такой приехал
Почему-то щелчок больше был слышен в районе хаба. Но, у меня плата то запускалась то нет, реагировала на изгиб. Изгибом не удалось выяснить кто виновник.
Во время циклического ребута со щелчком дунул фризером на те самые сдвоенные ключи - и о чудо!!!! он поехал, повторил этот фокус 3 раза - все 3 успешно, заменил их (оба с обратной стороны чипа) - ноут пашет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351 (Wistron Goya Balen) нет питания проца памяти, автостарт, рестарт циклический
vincent007
19 окт 2019, 17:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2992
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими
dobry
15 дек 2022, 18:45
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автостарт, нет питания проца и т.д
Compute
12
3086
04 июн 2017, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5332
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
