Panta_Dima писал(а):
При подключении ЗУ загораются индикатор LED1 LED3 так и далжно быть?
не должно.
Повторюсь, 3920_rst# ?
Без ослика кварц не замерять. Разве что, просто, заменить.
Проверить питание на флешке.
Поменk другои ЗУ тепери 1,72
Не нравится мне это значение. Хотя, вполне м.б., что именно здесь это нормально, если отталкиваться от r167 . ЗУ оригинальный, на других НР работает?
Замеряйте сопротивление на
выключенном и полностью разряженном ЗУ между иглой и 19В.
Проверьте сопротивление по rsmrst#.
Если 3920_rst# в "1" отключите платку с кнопкой и включайте без нее.
Поищите другие прошивки.
Если ничего не помогло - я вижу только замену мульта.
