Текущее время: 09 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: CQ61 (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:11
Здравствуйте!ноут не реагирует на кнопку включения.При подключении ЛБП индикатор на разьеме загорается белымю Дежурные напряжения есть.на кнопке 3.3В есть при нажатии просаживаются в 0.На мультиконтроллере VCC-3.3в
lID_EC-3.3в ACIN-3в RSMRST#-0в AD_AIR -2.7в AD_TYPE-0в Подскажите пожалуйста куда копать
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:13
прошить биос, дунуть на север
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:18
Не нужно пока шить и , тем более, дуть.
Без AD_TYPE (AD_ID) старта не будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:30
Поменял ЗУ и на AD_TYPE 3,5в старт нету
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
мульт поставил новый реакции тоже самое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
прошил биос реакции ноль
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:49
это много, там , около 1В.
История ноута?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 02 авг 2018, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:51
Поменk другои ЗУ тепери 1,72 в тоже самое
При подключении ЗУ загораются индикатор LED1 LED3 так и далжно быть?
история такая ноут ноут с проблемой греетса мулит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 09:33
не должно.
Повторюсь, 3920_rst# ?
Без ослика кварц не замерять. Разве что, просто, заменить.
Проверить питание на флешке.
Не нравится мне это значение. Хотя, вполне м.б., что именно здесь это нормально, если отталкиваться от r167 . ЗУ оригинальный, на других НР работает?
Замеряйте сопротивление на выключенном и полностью разряженном ЗУ между иглой и 19В.
Проверьте сопротивление по rsmrst#.
Если 3920_rst# в "1" отключите платку с кнопкой и включайте без нее.
Поищите другие прошивки.
Если ничего не помогло - я вижу только замену мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2016
14 июл 2018, 11:38
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3685
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61 (daoop8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу
Ivanches
1879
28 май 2015, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-301SG (DAooP8MB6D1 REV: D) биос
MaitreZeek
20 фев 2017, 10:55
Сейчас этот форум просматривают: ogon601, RioSI и гости: 45
