Изначально стоял HD6770 и потом я поставил новый 216-0810001. Биос я с самого начала обновил с сайта, видеобиос как я понял лежит в основном биосе, не думаю что проблема в нём. Сейчас в инете поискал у многих проблема на этом ноутбуке с видеокартой.
Думаю нужно было с самого начала проверить питание видеопамяти и видеочипа, только вот где узнать какое там напряжение должно быть, ведь схемы не найти? Ещё может быть стоит память проверить, на винте лежит утилита для ATI, правда ниразу не пользовался ей.
Подскажите где можно дальше копать, может у кого были аналогичные проблемы?
! | Ciber SLasH писал(а): |
