Текущее время: 19 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G) не работает HD6770
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 14:24
Ноутбук: HP dv6-6b56er
Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
Видео: AMD HD6770 216-0810001
Мульт: IT8518E CXA
Чипсет: bd82hm65
Суть проблемы в том что раньше при включении hd6770 компьютер стал выдавать синие экраны, а потом стал вовсе зависать при переключении на дискретное видео. Ставил драйвера с сайта hp, amd - не помогло, подкидывал жесткий диск с чистой системой, прошивал биос с сайта, ставил новый чип - проблема осталась той же: при установке драйвера выдаёт или ошибку 43(в свойствах устройства) или компьютер просто зависает.
Подскажите, как дальше проводить диагностику.
https://t.me/ocelot33
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G) не работает HD6770
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:28
начинать надо с проца а не паять в этих процах часто видео дохнет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:07
встроенное в проц видео работает прекрасно, проблемы начинаются при установке драйвера на HD6770 и переключении со встроенного видео на дискретное.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 23:28
Какой видеопроц стояло изначально, и менялся на такой же? 43 код что-то напоминает связанное с BIOSом самой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 23:42
Изначально стоял HD6770 и потом я поставил новый 216-0810001. Биос я с самого начала обновил с сайта, видеобиос как я понял лежит в основном биосе, не думаю что проблема в нём. Сейчас в инете поискал у многих проблема на этом ноутбуке с видеокартой.
Думаю нужно было с самого начала проверить питание видеопамяти и видеочипа, только вот где узнать какое там напряжение должно быть, ведь схемы не найти? Ещё может быть стоит память проверить, на винте лежит утилита для ATI, правда ниразу не пользовался ей.
Подскажите где можно дальше копать, может у кого были аналогичные проблемы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G ) 216-0833000 код 41
mihas000
08 июл 2016, 12:35
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.
telemen
11 дек 2015, 04:10
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2131
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-3011er (6050A2468601, MB – A02) Замена 216-0810001 (HD6770 )на 216-0810084(HD6770)
pace
21 ноя 2017, 19:33
pace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
archer_nk
17 ноя 2015, 21:54
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
