Текущее время: 05 май 2024, 17:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ger1977
Заголовок сообщения: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 25 ноя 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Приветствую форумчане! Второй день мучаюсь с платой , не могу понять где спряталась беда.. Плата пришла с углём вместо sy8208c (шим дежурки 5v) , снял её зачистил площадку от гари, поставил с донора шим, питания все поднялись,ну я плату в корпус и подключаю к сети,а он не включается. Отцепил клаву,нажимаю кнопку ,запускается.. Я клаву подцепил на горячую,загрузился в систему (предварительно установив чистую) ,проверил всё (клаву, всю периферию ) работает как надо,дрова все встали без проблем.. В итоге выключаю, и он опять не хочет запускаться, даже без клавы. Кнопка как положено 3.3 v при нажатие просаживает до 0, подкидывал для уверености с другую платку с шлейфом, так же менял з/у , биос шил с заменой флеш, кварц менял,в отчаяние перекинул юг 218-0755097 ( на форуме читал с похожей проблемой помогала замена) , мне не помогло ни чего.. Остаётся только мульт KB9028Q ,хотя изначально на него и грешил, но такого нет под рукой, да и аналогов у него вроде нет. Из винды прошил последнее обновление биос ( мульт и биос прошились без проблем). Так вот хочу услышать от опытных людей , может я ещё чего упускаю и мульт не при чём.. Если плата полежит некоторое время без питания может запуститься и работать нормально,пока не выключишь (на перезагрузку и сон уходит без проблем). Пытался вытаскивать штекер и вставлять и в этот момент включать на кнопку , через 2-3 раза таких манипуляций стартует и работает без проблем
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 18:04 |
да шимку такую же поставил и не одну пробовал, родная выгорела (уголь остался) прогорела площадка посадочная,там с 7 ноги шим (+5VPCU) уходит на PC279 ,а с него в межслой платы, я расковырял и подпаялся , всё сделал как положено, но почему поведение такое не могу понять ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- vldmrdnpr при подключение з\у, дежурка есть, на кнопке 3v есть,просаживается при нажатие, если несколько раз передёрнуть штекер ,и нажимать на кнопку то стартует и подымаются все напруги , ноут загружается в штатном режиме,и работает пока не выключишь,повторно уже не включишь.пока не передёрнешь несколько раз штекер,и то всё без батареи
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 19:20 |
ger1977 писал(а): acin 5v. много, 3V д.б.
hryam
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 19:38 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
ger1977 писал(а): acin 5v Делитель на pr5 и pr4 на месте? Резисторы не в обрыве? Судя из названия пина regn6v должен выдать опорные 6 вольт, а на делителе они должны просесть до 3х. Поправьте если не прав.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 21:46 |
hryam писал(а): Делитель на pr5 и pr4 на месте? Резисторы не в обрыве? Судя из названия пина regn6v должен выдать опорные 6 вольт, а на делителе они должны просесть до 3х. Поправьте если не прав.
замерил на них сопротивления, по 100кОм согласно схемы на обоих Все восстановил, спалил pu8 и pu10, заменил с доноров, вернулся к исходному состоянию, pu14 тоже заменил
hryam
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 21:59 |
ger1977 писал(а): Все восстановил Поведение аппарата не изменилось?
hryam
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 22:32 |
ger1977 писал(а): PL24 тишина С мульта приходит команда на запуск, на вторую ножку pu15? pr290 91 96 305 и 306 в норме? И кстати на 21ю ногу 5вольт идёт, могло прилететь когда pu14 обуглилась.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 10 дек 2018, 22:33 |
5v идет на неё на 21 ногу, смущает теперь дежурка по 3.3 , вместо положенных 3.3 на дросселе 3.9 И теперь уже не стартует даже с 10 раза, потихоньку греется pu16 ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ---------- видать не ту шимку впаял PU14, вместо 5v, выдаёт 8, короче буду завтра разбираться с дежуркой
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания Добавлено: 25 дек 2018, 17:56 |
пришла шим,установил, загорелся индикатор бп,при нажатие на кнопку индикатор потух, замерил сопротивление по питальникам, на pl26 кз, подкинул лбп 1в ,греется проц, неужели "тапки" процу ?? если так,то дальше ремонт нецелесообразен
