Текущее время: 18 май 2024, 22:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 19:49
Приветствую форумчане! Второй день мучаюсь с платой , не могу понять где спряталась беда.. Плата пришла с углём вместо sy8208c (шим дежурки 5v) , снял её зачистил площадку от гари, поставил с донора шим, питания все поднялись,ну я плату в корпус и подключаю к сети,а он не включается. Отцепил клаву,нажимаю кнопку ,запускается.. Я клаву подцепил на горячую,загрузился в систему (предварительно установив чистую) ,проверил всё (клаву, всю периферию ) работает как надо,дрова все встали без проблем.. В итоге выключаю, и он опять не хочет запускаться, даже без клавы. Кнопка как положено 3.3 v при нажатие просаживает до 0, подкидывал для уверености с другую платку с шлейфом, так же менял з/у , биос шил с заменой флеш, кварц менял,в отчаяние перекинул юг 218-0755097 ( на форуме читал с похожей проблемой помогала замена) , мне не помогло ни чего.. Остаётся только мульт KB9028Q ,хотя изначально на него и грешил, но такого нет под рукой, да и аналогов у него вроде нет. Из винды прошил последнее обновление биос ( мульт и биос прошились без проблем).
Так вот хочу услышать от опытных людей , может я ещё чего упускаю и мульт не при чём.. Если плата полежит некоторое время без питания может запуститься и работать нормально,пока не выключишь (на перезагрузку и сон уходит без проблем). Пытался вытаскивать штекер и вставлять и в этот момент включать на кнопку , через 2-3 раза таких манипуляций стартует и работает без проблем
 Заголовок сообщения: Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:06
posmotri 8-nozhki usb 5v pereklyutschateli na korotkoe.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:17
по usb всё нормально, короткого нет, по D+ - все в норме, флешки читает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:46
ot akkumulyatora vedet sebya takzhe?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:49
от аккумулятора так же ведёт себя
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:19
заметил что при подключённой батареи постоянно горит индикатор, если подключить з/у загорается оранжевым и начинает заряжать батарею, при отключение начинает светить белым,по идее должен тухнуть, получается либо мульт чудит,либо в обвязке чарджера что то не так (чарджер подкидывал другой BQ728)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:04
нашел мульт с прошивкой под эту плату,заменил,поведение не изменилось, зашел в тупик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:23
А микру 5v дежурки один в один поставили? Из-за чего родная шимка издохла, не удалось выяснить? Может она с собой ещё что-то прибрала? Там не так много потребителей...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:59
Ну а на чем стопорится, какие напряжения (сигналы) поднимаются, меряли?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:04
да шимку такую же поставил и не одну пробовал, родная выгорела (уголь остался) прогорела площадка посадочная,там с 7 ноги шим (+5VPCU) уходит на PC279 ,а с него в межслой платы, я расковырял и подпаялся , всё сделал как положено, но почему поведение такое не могу понять
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
vldmrdnpr
при подключение з\у, дежурка есть, на кнопке 3v есть,просаживается при нажатие, если несколько раз передёрнуть штекер ,и нажимать на кнопку то стартует и подымаются все напруги , ноут загружается в штатном режиме,и работает пока не выключишь,повторно уже не включишь.пока не передёрнешь несколько раз штекер,и то всё без батареи
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:19
ger1977, это я понял, затык в чем?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:22
vldmrdnpr
в том и дело.что не пойму в чём затык)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:29
ger1977
PL23 не подгорел? Vin нормально доходит до PU14? На acin как дела обстоят? Что на lid_ec#?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Что на 95 ноге при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:01
ger1977
Чарджер и его обвязка. Входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:17
hryam
PL23, нет на плате( смотрел по борде) , 95 нога 3.3 стабильно, до и во время нажатия, lid_ec# 3.3 тоже стабильно, acin 5v.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:20
ger1977 писал(а):
acin 5v.
много, 3V д.б.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:38
ger1977 писал(а):
acin 5v
Делитель на pr5 и pr4 на месте? Резисторы не в обрыве? Судя из названия пина regn6v должен выдать опорные 6 вольт, а на делителе они должны просесть до 3х. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:20
млин... пока замерял вокруг PU14, что то щупом коротнул,теперь придётся все восстанавливать, походу спалил pu10
Последний раз редактировалось ger1977 10 дек 2018, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:26
Прошу прощения, не смог удержаться...
https://youtu.be/79Ea_T5_2Hk
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 21:46
замерил на них сопротивления, по 100кОм согласно схемы на обоих
Все восстановил, спалил pu8 и pu10, заменил с доноров, вернулся к исходному состоянию, pu14 тоже заменил
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 21:59
ger1977 писал(а):
Все восстановил
:co_ol:
Поведение аппарата не изменилось?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 22:04
Смущает меня PU15 после нажатия на кнопку, все питания поднимаются, дежурка 3 и 5, так-же питание озу 1,5v, а на PL24 тишина
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
hryam
не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 22:32
ger1977 писал(а):
PL24 тишина
С мульта приходит команда на запуск, на вторую ножку pu15? pr290 91 96 305 и 306 в норме? И кстати на 21ю ногу 5вольт идёт, могло прилететь когда pu14 обуглилась.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 22:33
5v идет на неё на 21 ногу, смущает теперь дежурка по 3.3 , вместо положенных 3.3 на дросселе 3.9 :sh_ok:
И теперь уже не стартует даже с 10 раза, потихоньку греется pu16
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ----------
видать не ту шимку впаял PU14, вместо 5v, выдаёт 8, короче буду завтра разбираться с дежуркой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:31
С дежуркой разобрался, но не зря я сомневался в PU15, при тщательном осмотре увидел прогар на ней, буду искать шим, потом отпишусь о дальнейшем ремонте :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:56
пришла шим,установил, загорелся индикатор бп,при нажатие на кнопку индикатор потух, замерил сопротивление по питальникам, на pl26 кз, подкинул лбп 1в ,греется проц, неужели "тапки" процу ?? если так,то дальше ремонт нецелесообразен :-(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:47
А что за проц стоит? Какой-нибудь интел N-ка или что-то нормальное?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 01:13
проц A10 5745M
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:36
ремонт прекратил... Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
ucpaul
688
20 сен 2022, 18:02
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (DAY21AMB6D0) не заряжает аккумулятор
Cap1tonKpot
16 июл 2019, 12:17
Cap1tonKpot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (quanta y23) не включается
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:15
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается
dehan
26 мар 2022, 11:56
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
john_dh
17
4220
03 мар 2016, 18:02
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
