Текущее время: 02 май 2024, 17:42
Mizzirim
Заголовок сообщения: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON Добавлено: 07 дек 2018, 04:22 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
Ситуация такая, мульт с вставленной батареей этот сигнал выдает и поднимается дежурка, но комп работает только от батареей, по бп потребление 0. Не могу понять какие условия нужны мульту, чтобы он выдал этот сигнал только от БП??? Мульт KB9012qf a4. И ещё при работе компа батарея не заряжается, как только выключаешь начинает идти заряд...
majemus
Заголовок сообщения: Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON Добавлено: 07 дек 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Mizzirim писал(а): На этой плате чарджер BQ24738 там нет AC_OK есть ACPRES Аббревиатура другая, смысл тот же. Сопротивление на игле ADP_ID относительно +19 какое?
majemus
Заголовок сообщения: Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON Добавлено: 11 дек 2018, 07:41 |
Mizzirim писал(а): намерил между + и центром 0,39 мОм С адаптером все ОК. Mizzirim писал(а): а без этого центрaльного ADP_ID ноут что работать не будет? просто эта линия до мульта не доходит Конкретно про эту плату ничего не скажу, но очень часто отсутствие или не соответствие этого сигнала мешает старту. Что на 75 ноге мультиконтроллера?
