Текущее время: 18 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 04:22
Ситуация такая, мульт с вставленной батареей этот сигнал выдает и поднимается дежурка, но комп работает только от батареей, по бп потребление 0.
Не могу понять какие условия нужны мульту, чтобы он выдал этот сигнал только от БП???
Мульт KB9012qf a4.
И ещё при работе компа батарея не заряжается, как только выключаешь начинает идти заряд... :ne_vi_del: :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 07:14
Когда плата запитана только от БП 19в по плате расходятся? Входные ключи целые? Если 19в на плате есть, то ACOK на 5 ноге BQ24738 сколько?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:15
На этой плате чарджер BQ24738 там нет AC_OK есть ACPRES который на мульт идет вроде как. Там 2,7 В
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
Шутка в том что с батареей старт и полет нормальный, но она не заряжается, а только от бп мульт не выдает енаблу на дежурки....
При выключенном пк баттарея начинает заряжаться....???
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:48
Аббревиатура другая, смысл тот же. Сопротивление на игле ADP_ID относительно +19 какое?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:34
Нормально 20 Ком примерно, я тут подумал, а если 3,3в подтянуть с LDO дежурки на мульт? На тот разрешаюший сигнал?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:26
Может я не правильно выразился, но я просил у вас измерить внутреннее сопротивление адаптера на игле относительно 19в. У HP между 19в и центральным выводом должен стоять резистор 390К+диод.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 23:32
намерил между + и центром 0,39 мОм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
а без этого центрaльного ADP_ID ноут что работать не будет? просто эта линия до мульта не доходит... там вроде как резюк около мульта должен стоять, но его на матери нет и на фотках с нета тоже...
Я так понимаю это определение мощности бп как DAllAS на DELL так?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 07:41
С адаптером все ОК.
Конкретно про эту плату ничего не скажу, но очень часто отсутствие или не соответствие этого сигнала мешает старту. Что на 75 ноге мультиконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 04:26
Спасибо за советы, проверил я ещё раз и действительно у бп средний контакт глючил. Тему закрываю спасибо огромное за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r209nl (LA-b972p) Чарджер
Mizzirim
2019
04 дек 2018, 05:40
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-R213NS (LA-B972P) Нет инициализации. Bios?
miros84
3460
18 апр 2016, 20:16
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15R (LA-B972P) Не определяет HDD
pawo4ek
17 авг 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r207nl (LA-B972P REV:1.0) Не включается
maxlabt
2644
06 дек 2018, 22:12
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r260ne (la-b972p) shut down after 10 sec
omidhadian
10 янв 2019, 18:57
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iganshan и гости: 25
