Текущее время: 17 май 2024, 13:12
MegBrest
Заголовок сообщения: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается Добавлено: 23 дек 2018, 14:41 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Принесли HP DV7-4020ew плата LX6 rev F, состав I5-450M, HM55, 216-0772000, KB3926QF D2 не включается. Со слов пользованиеля выключил в спячку и больше не включился. При подключении от ЛБП КЗ нет, индикатор зарядника горит АКБ заряжается, на кнопку вкл/выкл есть +3,3В, дежурки +3,3В и +5В есть с PU4, на мульт +3,3В есть, рекция на кнопку вкл/выкл есть т.е. с +3,3В на 0 и обратно есть, на мульт тоже приходит, P2806 PU8 есть +3VPCU, +5VPCU, 12VALW, +VH28, VIN все это есть, +3В, +5VSUS,+5V нету, на мосфетах PQ40, PQ38 +3VPCU есть, PQ64, PQ39 +5VPCU есть, PQ7 +12VALW есть, PQ9 +5VPCU есть, PQ17 +3VPCU есть. Получается что с шимки PU 8 нет +3В (появляется на мгновенье при нажатии на кнопку вкл.), +5VSUS,+5V (их нет), шим с рабочего подбрасывал, сигналы MAINON, SUSON которые идут с мульта на PU8 их нет, мульт поменял результата нет линия целая все звониться, понятно что всех остальных питаний нет. Биос шился. При подключении от ЛБП и нажав клавишу вкл. висит на 0,01А и все, свето диод на кнопке вкл. моргнет и тухнит сразу.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается Добавлено: 23 дек 2018, 17:07 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
MegBrest писал(а): Получается что с шимки PU 8 нет +3В Не правильно понимаете, PU8 выдает сигнал MAIND3.3V на затвор PQ40, который открывается и выдает +3V. Сделайте замеры сопротивлений на линиях: +3V (ноги 1,2,3 PQ40) +5VSUS (нога 4 PQ64) +3VSUS (нога 4 PQ22) +5V (ноги 1,2,3 PQ39) +1.5V (нога 4 PQ13)
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается Добавлено: 24 дек 2018, 11:37 |
+3V (ноги 1,2,3 PQ40) - 5,48кОм +5VSUS (нога 4 PQ64) - 17,25мОм +3VSUS (нога 4 PQ22) - 23,64кОм +5V (ноги 1,2,3 PQ39) - 18,73кОм +1.5V (нога 4 PQ13) -с 8мОм до 16,3мОм поднимается
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается Добавлено: 24 дек 2018, 12:38 |
+5VS5 (1 нога PQ9) - 13,29мОм +3VS5 (4 нога PQ17) - 2,5кОм Есть еще вопрос на PL3 питающая CPU и HM по +1,05В VTT, сопротивление без CPU 29,9кОм(это смущает не много ли?), с CPU -38.6Ом. ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопка ответить. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается Добавлено: 24 дек 2018, 13:40 |
MegBrest писал(а): сопротивление без CPU 29,9кОм Сопротивление явно завышено. PCH прижимать не пробовали? Вот тема по вашей платформе, проблема там другая, но есть замеры сопротивлений.
