Текущее время: 17 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:41
Доброго времени суток.
Принесли HP DV7-4020ew плата LX6 rev F, состав I5-450M, HM55, 216-0772000, KB3926QF D2 не включается.
Со слов пользованиеля выключил в спячку и больше не включился.
При подключении от ЛБП КЗ нет, индикатор зарядника горит АКБ заряжается, на кнопку вкл/выкл есть +3,3В, дежурки +3,3В и +5В есть с PU4, на мульт +3,3В есть, рекция на кнопку вкл/выкл есть т.е. с +3,3В на 0 и обратно есть, на мульт тоже приходит, P2806 PU8 есть +3VPCU, +5VPCU, 12VALW, +VH28, VIN все это есть, +3В, +5VSUS,+5V нету, на мосфетах PQ40, PQ38 +3VPCU есть, PQ64, PQ39 +5VPCU есть, PQ7 +12VALW есть, PQ9 +5VPCU есть, PQ17 +3VPCU есть.
Получается что с шимки PU 8 нет +3В (появляется на мгновенье при нажатии на кнопку вкл.), +5VSUS,+5V (их нет), шим с рабочего подбрасывал, сигналы MAINON, SUSON которые идут с мульта на PU8 их нет, мульт поменял результата нет линия целая все звониться, понятно что всех остальных питаний нет.
Биос шился.
При подключении от ЛБП и нажав клавишу вкл. висит на 0,01А и все, свето диод на кнопке вкл. моргнет и тухнит сразу.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4020ew (LX6 rev F) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:07
Не правильно понимаете, PU8 выдает сигнал MAIND3.3V на затвор PQ40, который открывается и выдает +3V.
Сделайте замеры сопротивлений на линиях:
+3V (ноги 1,2,3 PQ40)
+5VSUS (нога 4 PQ64)
+3VSUS (нога 4 PQ22)
+5V (ноги 1,2,3 PQ39)
+1.5V (нога 4 PQ13)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:37
+3V (ноги 1,2,3 PQ40) - 5,48кОм
+5VSUS (нога 4 PQ64) - 17,25мОм
+3VSUS (нога 4 PQ22) - 23,64кОм
+5V (ноги 1,2,3 PQ39) - 18,73кОм
+1.5V (нога 4 PQ13) -с 8мОм до 16,3мОм поднимается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:23
По этим линиям все хорошо, заниженного сопротивления нет. Сделайте замеры сопротивления еще по линиям:
+5VS5 (1 нога PQ9)
+3VS5 (4 нога PQ17)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:38
+5VS5 (1 нога PQ9) - 13,29мОм
+3VS5 (4 нога PQ17) - 2,5кОм
Есть еще вопрос на PL3 питающая CPU и HM по +1,05В VTT, сопротивление без CPU 29,9кОм(это смущает не много ли?), с CPU -38.6Ом.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:40
Сопротивление явно завышено. PCH прижимать не пробовали?
Вот тема по вашей платформе, проблема там другая, но есть замеры сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:15
Все бонально, отбит сокет под CPU, прижимаеш есть запуск, отреболю отпешусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4302er (Quanta LX6 Rev:H) Не включается
paul_nvk
16 окт 2017, 18:05
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3669
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.).
FatalError
26 янв 2016, 13:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, DmitryUN, Harm, Jahm, Nurzone и гости: 34
