Принесли с убитым NCP81206. Заменил. Дежурные напряжения вместо 3,3 v - 1,7v. Вместо 5v-0,11 Ldo3 и LDO5 в норме. Entrip1 и Entrip2 1,1v. ENM после нажатия на кнопку 3,3v. Подавал с ЛБП питания 5v и 3,3v. Токи потребления 0,1а и 0,04а соответственно. Pgood 0v. Шим дежурки rt8243b/up1589q/ Стояла первая, сменил на вторую. Результат нулевой. Не могу понять в чём проблема. Шим не греется. Полевики живые. питания на верxних плечах 19v. Lgate1 и 2- 0 вольт. Ugate2 - 1,6v. Ugate1 - 0,1v.
panchuki
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (BDL50 LA-D704P) Проблема с дежурками
Залит? Смотрим что на fb ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ---------- Импульсы на затворах присутствуют? Те напряжения что есть на катушках, могут приходить от ldo по "обходным" путям. Недавно с подобным сталкивался. Правда в моем случае шимка грелась. Но это от тока зависит конечно. Шимку желательно поставить проверенную
vti_it
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
