Текущее время: 13 май 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: TPN-C125 (BDL50 LA-D704P) Проблема с дежурками
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:30
Принесли с убитым NCP81206. Заменил. Дежурные напряжения вместо 3,3 v - 1,7v. Вместо 5v-0,11 Ldo3 и LDO5 в норме. Entrip1 и Entrip2 1,1v. ENM после нажатия на кнопку 3,3v. Подавал с ЛБП питания 5v и 3,3v. Токи потребления 0,1а и 0,04а соответственно. Pgood 0v. Шим дежурки rt8243b/up1589q/ Стояла первая, сменил на вторую. Результат нулевой. Не могу понять в чём проблема. Шим не греется. Полевики живые. питания на верxних плечах 19v. Lgate1 и 2- 0 вольт. Ugate2 - 1,6v. Ugate1 - 0,1v.
 Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (BDL50 LA-D704P) Проблема с дежурками
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:53
Залит? Смотрим что на fb
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ----------
Импульсы на затворах присутствуют? Те напряжения что есть на катушках, могут приходить от ldo по "обходным" путям. Недавно с подобным сталкивался. Правда в моем случае шимка грелась. Но это от тока зависит конечно. Шимку желательно поставить проверенную
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:11
panchuki
Не залитик. На затворах импульсов нет. Шим стоит новый.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 04:16
А ничего не путаете? Разве там не RT8243A (8A) должна стоять?
У меня проблема аналогичная LA-D704P rev:4.0, новые шим заказал, жду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (LA-D704P) Не запускается дискретное видео (нет питания)
Spirit666
08 окт 2017, 04:00
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует
Dim32
20 апр 2017, 09:59
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
3815
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4566
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Chaoz777, noki05, rastishka, redcomp и гости: 31
