Текущее время: 08 май 2024, 16:51
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран Добавлено: 24 сен 2012, 13:38 |
С таким диагнозом ничего определенного не сказать. На внешний монитор показывает при этом? Загрузка (по индикации HDD) идет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран Добавлено: 24 сен 2012, 14:45 |
Djonny писал(а): HDD инициализируется. Что имеется в виду? Надо для начала попробовать понять - или просто изображения нет или что то глубже. Загрузка (по индикации HDD) идет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран Добавлено: 24 сен 2012, 16:28 |
Из простого - перестыковать разъемы шлейфа матрицы как на плате так и на матрице. Посмотреть не надорван ли шлейф матрицы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран Добавлено: 27 сен 2012, 10:40 |
Djonny писал(а): И если бы это был шлейф, то на внешний моник был бы сигнал. Далеко не факт. Не все выводят на внешний сразу. На память все и не упомнишь - кто выводит а кто нет. Если в рабочем состоянии выводит - то отсутствие изображения и на матрицу и на внешний - симптом. И не факт что проблема с видео. Когда нет старта, caps lock не моргает?
