Текущее время: 20 май 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 13:32
Суть такая. Экран при включении периодически не включается. Прошил BIOS, проблема осталась. Может кто-то сталкивался.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60-420er: Периодически не включается экран
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 13:38
С таким диагнозом ничего определенного не сказать.
На внешний монитор показывает при этом?
Загрузка (по индикации HDD) идет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:36
HDD инициализируется. На внешний монитор сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:45
Что имеется в виду?
Надо для начала попробовать понять - или просто изображения нет или что то глубже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:13
Да, вроде как грузится. Только сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:28
Из простого - перестыковать разъемы шлейфа матрицы как на плате так и на матрице.
Посмотреть не надорван ли шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 18:23
Проверял, шлейф в порядке! И если бы это был шлейф, то на внешний моник был бы сигнал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:02
Видюча на чем сделана? Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:40
Далеко не факт. Не все выводят на внешний сразу. На память все и не упомнишь - кто выводит а кто нет.
Если в рабочем состоянии выводит - то отсутствие изображения и на матрицу и на внешний - симптом.
И не факт что проблема с видео.
Когда нет старта, caps lock не моргает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compag CQ60-420ER (Astrosphere_MCP) Отсутствие компонентов.
Techniker
26 фев 2015, 14:31
Techniker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq60-420er (astrosphere_MCP_MB 07241-5) приживить Mcp77mh-a2 вместо Mcp77mv-a2
tsurik
31 окт 2017, 13:50
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
mishka007-84
20 мар 2015, 13:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60 (Wistron Warrior Intel UMA 07239-4) После Биоса, черный экран.
maidren
01 фев 2018, 00:14
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ЦиNick и гости: 18
