Заголовок сообщения: HP dv6-3125er перегрев процессора
Добавлено: 25 сен 2012, 13:10
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Пратформа LX6. Принесли данный девайс трупом. Было КЗ PCH 55. Поменял на точно NEW (рекомбовский). И девственно чистый биос залил (с оф.сайта с чистым ME, и EC биос тоже). Далее посткод 17. Поменял видеочип 216-0772000. Всё заработало. Прошил утилиткой HP DMI все серийники. Собрал всё гуд. Запускаю эверест - температура проца 41гр. Включаю стрестест и через секунды три от 95 до 105гр показания проца. Куллер выходит на максимальные обороты. Пальцем температура в норме. Ну не больше 75гр. Прижим системы охлаждения в порядке. На видеочипе температура 45гр. Начал грешить на систему охлаждения - заказал, поменял - тоже самое. Ноут работает нормально - не выключается. Выключаю стрестест - через 5 сек. температура 45гр. Проц стоит i5. Подкинут было не чем. Принесли с i3 процом. Подкинул - максимально температура поднялась до 74гр. в течении секунд 6. Получается проблема в проце??? Или i3 слобоват? Термодатчик находится в проце? По схеме есть термалсенсоры - процовый U27 (G780P81U) и видеочипа U6 (G781-1P8). Может они дурят? Может кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось ramon7 25 сен 2012, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
lamo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er перегрев процессора
Сталкивались с таким, только на тошибе. Помогала замена (G780P81U). А с рекомба пару раз сам получал данные севера, причем почему то на одних мамках они работали, на других при нагрузке тухли(по северу походу).
_________________ Всех денег не заработать!!!
ramon7
Добавлено: 25 сен 2012, 16:32
Тухли это как? Выключался бук? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Проверил проц на другом буке. Выше 74гр. температура не поднялась.
bupc1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
