Текущее время: 05 май 2024, 10:09
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er перегрев процессора Добавлено: 25 сен 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
lamo писал(а): питание проца чистое? Чистое.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er перегрев процессора Добавлено: 25 сен 2012, 16:32 |
Pavel писал(а): на других при нагрузке тухли(по северу походу). Тухли это как? Выключался бук? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Проверил проц на другом буке. Выше 74гр. температура не поднялась.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er перегрев процессора Добавлено: 25 сен 2012, 22:47 |
bupc1 писал(а): На данной модели вместе с РСН пару раз убило еще и мульт.Правда наглухо.
Да! Точно. Забыл сказать мульт тоже был убит.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er перегрев процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2012, 11:37 |
Pavel писал(а): Сталкивались с таким, только на тошибе. Помогала замена (G780P81U) Поменял. Всё нормализовалось. Всем спасибо. Тема закрыта.
