Зарегистрирован: 06 мар 2015, 23:24 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 32 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Попал ко мне данный ноутбук в следствии самостоятельных манипуляций клиента с матрицей (замена). Клиент клянется что все манипуляции были произведены на обесточенной плате. АКБ был отключен, а БП он отключал из гнезда, при подключении был автостарт без батарейки RTC и.... в прекрасный момент автостарт пропал вместе с реакцией на кнопку включения. Бук не реагирует на кнопку питания. Потребление в дежурке 22 мА. При нажатии на кнопку кратковременно 28-33 мА.
Измерения: AD_IN# - 3.29В LID_CLOSE# - 3.33В PM_RSMRST# - 0.1В ADP_LIMIT - с разными адаптерами 0В/1.7В KBC_PWR_BTN# - 3.3В/0В (при нажатии) PWR_S5_EN - кратковременно после нажатия 3.3В PWRBTN#_SB - транслируется 0В/3.3В
LDO 3.3/5В присутствуют силовые 3.3/5В кратковременно появляются после кнопки питания.
BIOS шился. На кварце мульта есть 32.7 кГц. На SPI есть шевеление. PM_RSMRST# нет реакции. Грешу на мульт, но все ли сигналы я проверил?
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 51
