Текущее время: 08 май 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ60 (Warrior Intel MB) Нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 23:25
Доброго времени суток.
Попал ко мне данный ноутбук в следствии самостоятельных манипуляций клиента с матрицей (замена).
Клиент клянется что все манипуляции были произведены на обесточенной плате.
АКБ был отключен, а БП он отключал из гнезда, при подключении был автостарт без батарейки RTC и.... в прекрасный момент автостарт пропал вместе с реакцией на кнопку включения.
Бук не реагирует на кнопку питания.
Потребление в дежурке 22 мА.
При нажатии на кнопку кратковременно 28-33 мА.
Измерения:
AD_IN# - 3.29В
LID_CLOSE# - 3.33В
PM_RSMRST# - 0.1В
ADP_LIMIT - с разными адаптерами 0В/1.7В
KBC_PWR_BTN# - 3.3В/0В (при нажатии)
PWR_S5_EN - кратковременно после нажатия 3.3В
PWRBTN#_SB - транслируется 0В/3.3В
LDO 3.3/5В присутствуют
силовые 3.3/5В кратковременно появляются после кнопки питания.
BIOS шился.
На кварце мульта есть 32.7 кГц.
На SPI есть шевеление.
PM_RSMRST# нет реакции.
Грешу на мульт, но все ли сигналы я проверил?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ60 (Warrior Intel MB) Нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 12:26
Trusted писал(а):
AD_IN# - 3.29В
д.б.=0. Проверяйте (13н u44 и т.д., в т.ч., что на вх. ключах)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:19
Спасибо, добрый человек. Опять запутался в инверсных сигналах. LDO чаржера в КЗ. Чаржер в топку. Поменяю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ60 (Warrior Intel MB) Нет сигнала PM_RSMRST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 00:26
vldmrdnpr Огромное спасибо!!! Заменил чаржер и все заворкало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60 (Wistron Warrior Intel UMA 07239-4) После Биоса, черный экран.
maidren
01 фев 2018, 00:14
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq60-102er (warrior 48.4h501.021 494282-001) Белый экран
sip
12 май 2014, 12:40
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
den161pyc
20 авг 2014, 16:44
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60-305ER (astrosphere_mcp mb 07241-5) Мигает 3 раза индикатором зарядки
Yurannich
01 авг 2014, 10:52
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuip, ferhatbilalkorkmaz, KNOPIK_kzn, LEXSAZORG, pinki25, Vanakot141 и гости: 41
