Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
В продолжении темы)) viewtopic.php?f=53&t=92402)) Проверил осциллографом питания проца и вижу следующие без нагрузки на проц питание на выходе дросселей ровное 0,9v как только даешь нагрузку аидой сразу синусоида интересная, танталы pc280 pc160 менял даже сверху кондеры накидывал для проверки на 1000мкФ) pc262 и pc247 также проверял они в норме)) не нравится мне как греются pq40 и pu16 питание севера проца) палец не удержать одна фаза ещё более менее другая прям кипяток) при этом ноут без акб нагрузку держит в аиде стоит стабильно)) вопрос что можно сделать с питанием проца я так понимаю такая амплитуда это не есть норма????? шим проца и транзисторы менял уже по 2 раза, ситуация не меняется(( для ясности кину фото с ослика под нагрузкой на танталах)) и на затворах) проц также подкидывал такой же с другого ноута) все уже короче перепробывал что пришло в голову наткните ещё на мысли интересные хотелось бы разобраться
Міша Смич писал(а):
Об экономии энергии слышали? Какова температура ключей при нагрузке?
нет не слышал)) температура ключей проца нормальная даже при нагрузке)) напряжения скачет на проце грубо говоря от 1v до 1,3v)) только греются фазы питания севера 65-72 градуса
