Текущее время: 11 май 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:30
В продолжении темы))
viewtopic.php?f=53&t=92402))
Проверил осциллографом питания проца и вижу следующие без нагрузки на проц питание на выходе дросселей ровное 0,9v как только даешь нагрузку аидой сразу синусоида интересная, танталы pc280 pc160 менял даже сверху кондеры накидывал для проверки на 1000мкФ) pc262 и pc247 также проверял они в норме)) не нравится мне как греются pq40 и pu16 питание севера проца) палец не удержать одна фаза ещё более менее другая прям кипяток) при этом ноут без акб нагрузку держит в аиде стоит стабильно)) вопрос что можно сделать с питанием проца я так понимаю такая амплитуда это не есть норма????? шим проца и транзисторы менял уже по 2 раза, ситуация не меняется(( для ясности кину фото с ослика под нагрузкой на танталах)) и на затворах) проц также подкидывал такой же с другого ноута) все уже короче перепробывал что пришло в голову наткните ещё на мысли интересные хотелось бы разобраться
 Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:03
Об экономии энергии слышали?
Какова температура ключей при нагрузке?
палец не удержать
Пальцы у всех разные! Термопарой лучше и точнее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:07
нет не слышал)) температура ключей проца нормальная даже при нагрузке)) напряжения скачет на проце грубо говоря от 1v до 1,3v)) только греются фазы питания севера 65-72 градуса
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:42
а кондеры в обвязке меняли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:38
Кондеры все поменяны и даже проверяны)) были целые но все равно поменял на новые)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
AsW.cfg.31r
1239
23 июл 2019, 16:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2203sr (Quanta R53) Переделка в UMA
simsot
23 июл 2017, 21:32
simsot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman zm1250 скачки напряжения
submitred
15
3046
16 июн 2019, 16:07
Eug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе.
dan35
16
1743
09 янв 2022, 19:50
vvasin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alaasniper3, OleeegP, Маркел и гости: 31
