Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G4 (da0x83mb6h0) КЗ при подключении СN6
Добавлено: 21 авг 2019, 11:48
Зарегистрирован: 07 май 2014, 11:15 Наличности на руках: 2.09 Сообщения: 36 Откуда: Украина
Принесли после "ЧИСТКИ"
Имеется Прогар дорожки шлейфа X83-USB (33 контакт) Рядом с СN6 обугленный толи резистор толи дроссель При подаче питания не ярко горит светодиод питания Реакции на кнопку нет
Возможно есть часть схемы
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (da0x83mb6h0) КЗ при подключении СN6
Добавлено: 22 авг 2019, 18:35
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Нету на него схемы.
SergeySN
надо мерять сопротивление комбайна, не ярко светящийся светодиод очень часто свидетельствует о "кончине" комбайна (у которого случился коротыш). Ну и сопротивление по USB посмотреть..
Kim_555
Добавлено: 24 авг 2019, 00:37
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71 Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Скорей всего там было питание ЮСБ, проверять надо линию 5в, ну и прозвонить вывод рядом, это может быть как раз даталинии юсб идущие в хаб.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
