Текущее время: 21 май 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G4 (da0x83mb6h0) КЗ при подключении СN6
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:48
Принесли после "ЧИСТКИ"
Имеется
Прогар дорожки шлейфа X83-USB (33 контакт)
Рядом с СN6 обугленный толи резистор толи дроссель
При подаче питания не ярко горит светодиод питания
Реакции на кнопку нет
Возможно есть часть схемы
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (da0x83mb6h0) КЗ при подключении СN6
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:35
Нету на него схемы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 21:28
надо мерять сопротивление комбайна, не ярко светящийся светодиод очень часто свидетельствует о "кончине" комбайна (у которого случился коротыш). Ну и сопротивление по USB посмотреть..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 00:37
Скорей всего там было питание ЮСБ, проверять надо линию 5в, ну и прозвонить вывод рядом, это может быть как раз даталинии юсб идущие в хаб.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Питание SSD M2
Payalnik1
05 янв 2019, 13:14
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (mb: da0x83mb6h0 rev.H) Долгий старт.
Warlcok_Lord
3241
17 май 2019, 15:45
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты
MrB
1858
22 окт 2019, 01:05
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ
Bezil
25 окт 2019, 12:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Долгий старт
Felix-irk
21 окт 2020, 15:58
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, complus, DmitriyDDD, ganteler, koko, paveell, Rain, Strike, x-tuner и гости: 36
