Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут из другого сервиса. Изначальная проблема нет изображения. подключил внешний монитор, включил, изображение есть. разобрал. выяснилось просто отсутствие подсветки, изображение было изначально, но из-за заляпанного матовой матрицы не сразу заметил. плата вся была во флюсе, словно искупали в ней. почистил все привел в порядок. после диагностики выяснилось отсутствие отсутствие сигнала LED_EN, сразу проверил датчик хола (оказалось-не работал) заменил, проверил изо не появилось, заменил также Микруху U3000. подсветка появилась, подкинул жесткий диск... и тут начались сюрпризы... при попытке загрузки винды плата резко вырубалась, стал мерять напряжения и тут наткнулся на "Загадку" для меня... при замере напряжений на сигналах KBC_PWR_ON, DEBUG_KBCRST, PM_PWROK, VCCSENSE материнка вырубается маментально, только коснусь щупом мультиметра... подумал на глюк мультиметра (Мультиметр, RM219) взял UNI-T U61E, таже история. стал щупать плату, при касании шимки RT8205EGQW плата вырубается, не смторя что я работаю в медицинских перчатках...... шимка грелась не сильно правда. поменял на TPC 51125, попробовал замерить те напряжения, плата вырубилась.. снова подкинул жесткий диск, юсб клаву и мышь. запустил, винда загрузилась, так все вроде работает норм. но мне самое главное понять загадку с отключением при попытке замеров напряжений. уже в 3-й раз с такой ситуацией сталкиваюсь, когда при попытке замера плата вырубается. помогите понять причину если кто знает объясните. Не судите сильно, я самоучка. за ранее Большое спасибо.
