Текущее время: 19 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: HP 620 (6050a2364601-mb-a01) отключается при замере напряжений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 03:16
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут из другого сервиса. Изначальная проблема нет изображения. подключил внешний монитор, включил, изображение есть. разобрал. выяснилось просто отсутствие подсветки, изображение было изначально, но из-за заляпанного матовой матрицы не сразу заметил. плата вся была во флюсе, словно искупали в ней. почистил все привел в порядок. после диагностики выяснилось отсутствие отсутствие сигнала LED_EN, сразу проверил датчик хола (оказалось-не работал) заменил, проверил изо не появилось, заменил также Микруху U3000. подсветка появилась, подкинул жесткий диск... и тут начались сюрпризы... при попытке загрузки винды плата резко вырубалась, стал мерять напряжения и тут наткнулся на "Загадку" для меня... при замере напряжений на сигналах KBC_PWR_ON, DEBUG_KBCRST, PM_PWROK, VCCSENSE материнка вырубается маментально, только коснусь щупом мультиметра... подумал на глюк мультиметра (Мультиметр, RM219) взял UNI-T U61E, таже история. стал щупать плату, при касании шимки RT8205EGQW плата вырубается, не смторя что я работаю в медицинских перчатках...... шимка грелась не сильно правда. поменял на TPC 51125, попробовал замерить те напряжения, плата вырубилась.. снова подкинул жесткий диск, юсб клаву и мышь. запустил, винда загрузилась, так все вроде работает норм. но мне самое главное понять загадку с отключением при попытке замеров напряжений. уже в 3-й раз с такой ситуацией сталкиваюсь, когда при попытке замера плата вырубается. помогите понять причину если кто знает объясните. Не судите сильно, я самоучка. за ранее Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050a2364601-mb-a01) отключается при замере напряжений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:08
В слаботочных цепях внутреннее сопротивление, равно как и емкость мультиметра может существенно влиять на измеряемое напряжение. Сталкивался с таким. При замере мультиметром напряжение (либо FC либо REF на шимке) проседало на половину. Когда же попробовал измерить осциллографом (делитель 1:10) - все ок.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:35
Спасибо )) учту на будущее)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
10658
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
