Текущее время: 26 апр 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:59
Ноутбук не видит жесткий диск. Бордвью есть на данную плату.
Из замеров: питание на хард приходит, диск начинает раскручиваться. Ставил заведомо рабочий HDD - не видит нигде (liveCD, BIOS, Acronis). Родной диск рабочий, проверял на другом ноуте. Шлейф диска не перебитый, прозванивал от диска до конденсаторов и по питанию + и -. На кондерах С793, С794, С795 и С796 падение напряжения со стороны хаба 429, 428, 402 и 401 соответственно. Проверил сами кондеры на емкость 9135пкф, 9085пкф, 9354пкф и 9313пкф
прикладываю кусок схемы бордвью.
 Заголовок сообщения: Re: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:36
В БИОСе тоже не видит винт? Из дурацкого, заведомо рабочий подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:38
Ставил, и в БИОСе не видит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 08:23
В сторону юга посмотреть если? Обмен данными с жестким идет?
 Заголовок сообщения: Re: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:31
проблему решил, помог сброс настроек БИОС до заводских. Оказалось дело в пустяке, а меня понесло куда то далеко.
Тему закрываю
P.S.
На этой плате юга как такового нет, есть хаб в комбайне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
erikalov
5308
05 сен 2017, 12:29
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
ASV_769
15 июн 2017, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
Lexa.kz
03 фев 2018, 14:13
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3419
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп
VovanM
4697
06 окт 2015, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, s_v_struk, Михаил_noob и гости: 30
