Текущее время: 03 май 2024, 12:30
nurik2604
Заголовок сообщения: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD Добавлено: 19 ноя 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
Ноутбук не видит жесткий диск. Бордвью есть на данную плату. Из замеров: питание на хард приходит, диск начинает раскручиваться. Ставил заведомо рабочий HDD - не видит нигде (liveCD, BIOS, Acronis). Родной диск рабочий, проверял на другом ноуте. Шлейф диска не перебитый, прозванивал от диска до конденсаторов и по питанию + и -. На кондерах С793, С794, С795 и С796 падение напряжения со стороны хаба 429, 428, 402 и 401 соответственно. Проверил сами кондеры на емкость 9135пкф, 9085пкф, 9354пкф и 9313пкф прикладываю кусок схемы бордвью.
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD Добавлено: 19 ноя 2019, 16:38 |
nurik2604 писал(а): Ставил заведомо рабочий HDD - не видит нигде (liveCD, BIOS, Acronis) Ставил, и в БИОСе не видит
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2019, 12:31 |
проблему решил, помог сброс настроек БИОС до заводских. Оказалось дело в пустяке, а меня понесло куда то далеко. Тему закрываю P.S. Evgeniy_k88 писал(а): В сторону юга посмотреть если? Обмен данными с жестким идет? На этой плате юга как такового нет, есть хаб в комбайне.
