Добрый день. Куплена плата 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma на разборке с коротким по 3.3В дежуному. Были заменены все силовые ключи дежурок и сам шим 51125. Также был заменен ЮГ. КЗ по 3.3В силовым пропало и ноут ожил. Плата включилась прошла инициализацию и вывела изображение на матрицу. Отмыли следы флюса, просушили. После сушки плата стартовать отказалась. Мульт не дает команду на поднятие дежурных напряжений, KBC_PW_ON = 0В и сигнал VCC1_POR#_3 = 0В. По схеме его формирует компаратор U25. Напряжение +V3AL = 3.3В. Но все попытки найти U25 на плате не увенчались успехом. Элементы на плате и по схеме не совпадают. Вернее схема совпадает, а маркировка элементов нет. Если принудительно подать 3.3 на VCC1_POR#_3 то мульт дает KBC_PW_ON = 3.3В. Boardview есть только на 6050A2252601-MB-A03, а они очень сильно отличаются друг от друга. Помогите найти элемент или бросьте boardview. Всем спасибо.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
Добавлено: 15 дек 2019, 16:09
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
А 6050A2252601-MB-A04 это разве не hp 4410s, который Inventec Zenith? В нем U25 и нету. ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- И VCC1_POR#_3 формирует компаратор U15.
vitalyz
По схеме так. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Прозванивал ногу 77 на мульте куда должен приходить 3.3В VCC1_POR#_3, а не могу найти откуда приходить должен.
vitalyz
Сейчас этот форум просматривают: seee, Yandex [BOT] и гости: 44
