Текущее время: 17 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:20
Добрый день.
Куплена плата 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma на разборке с коротким по 3.3В дежуному.
Были заменены все силовые ключи дежурок и сам шим 51125.
Также был заменен ЮГ. КЗ по 3.3В силовым пропало и ноут ожил.
Плата включилась прошла инициализацию и вывела изображение на матрицу.
Отмыли следы флюса, просушили.
После сушки плата стартовать отказалась.
Мульт не дает команду на поднятие дежурных напряжений, KBC_PW_ON = 0В и сигнал VCC1_POR#_3 = 0В.
По схеме его формирует компаратор U25. Напряжение +V3AL = 3.3В.
Но все попытки найти U25 на плате не увенчались успехом. Элементы на плате и по схеме не совпадают. Вернее схема совпадает, а маркировка элементов нет.
Если принудительно подать 3.3 на VCC1_POR#_3 то мульт дает KBC_PW_ON = 3.3В.
Boardview есть только на 6050A2252601-MB-A03, а они очень сильно отличаются друг от друга.
Помогите найти элемент или бросьте boardview.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:09
А 6050A2252601-MB-A04 это разве не hp 4410s, который Inventec Zenith? В нем U25 и нету.
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
И VCC1_POR#_3 формирует компаратор U15.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:25
По схеме так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Прозванивал ногу 77 на мульте куда должен приходить 3.3В VCC1_POR#_3, а не могу найти откуда приходить должен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:03
Купил донора. Заменил мост и плата заработала.
Проблема не решени но тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте. Это ваше право и ваша обязанность. Закрывает тему ее автор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP550 (INVENTEC VULCAIN UMA 6050A2216301 rev. A02) Нет подсветки, нужна схема
romanych-88
1860
05 мар 2020, 20:21
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Aleksey_56
22 сен 2020, 10:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cube U25
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
oleghomeua
2019
25 ноя 2015, 00:03
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 615 (6050A2258701-MB-A03) Чем заменить компаратор?
nv86rus
13 июн 2017, 11:58
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен компаратор
console-master
18 окт 2018, 19:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, astryzheus, Google [Bot], noodler87, sergey84, Zet, Михаил_noob и гости: 33
