Текущее время: 04 июн 2024, 04:23
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 08:49 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 135.29
Сообщения: 189 Откуда: Украина
Собственно принесли ноут с жалобой на артефакты! При осмотре обнаружено: 1) ноут никем не вскрывался 2) термопаста на всех чипах - в цемент (температуры были завышены)! 3) артефакты в форме маленьких квадратиков розового цвета - похоже на шахматное поле и периодический слёт видеодрайвера(перестал отвечать и был успешно восстановлен)! Курсор мышки перемещался по экрану но что-нибуть открыть, свернуть не возможно. Также пробовал уменшать частоту видеопамяти афтербёрнером - не помогло. Заменил видеочип - ATI 216MJBKA15FG Mobility Radeon HD 2600 но это проблему вовсе не исправило! Проганял прогой - Video memory stress test - ошибок не обнаружено! Фото уже при новом чипе: Также со слов владельца менялась матрица - установлена LG Philips LP154WX4-TLD2, вроде такая же и стояла. Помогите пожалуйста решить данную проблемму! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- артефакты при проведении мышкой по экрану меняют свое местоположение
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 11:03 |
SnakeEyesInc писал(а): меняй северный мост Тоже была мысль...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 22:30 |
дунул на мост le82gm965 sla5t, первый запуск и вот это: выкл, вкл и понеслась: при нажатии CTRL+ALT+DEL вот: выход из системы: ничего не понимаю... картинка идеальна, без артефактов! при повторном входе в аккаунт - шахматы! Как диагностировать проблему не меняя всё подряд? Согласен, - очень похоже на битую видеопамять, но как видно на скрине в предыдущем посте - прога проверки видеопамяти ошибок не нашла!
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 02 сен 2017, 03:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
sergej_homyak писал(а): Заменил видеочип - ATI 216MJBKA15FG Mobility Radeon HD 2600 Может чип не досадили...Хотя, действительно, больше похоже на видеопамять.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 03 сен 2017, 11:34 |
Alekc70 писал(а): Может чип не досадили Всё это было и до замены.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 03 сен 2017, 23:50 |
bahtikAMG писал(а): попробуйте пропоять память При установке видиочипа темпа низа была до 170 по Цельсию. Думаю это норм на прогрев чипов видео памяти. Все области платы под верхним подогревом были накрыты фольгой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- DAG писал(а): Попробуйте на плату надавить. Механические воздействия на плату типа надавить, постучать, перекос, изгиб... Никаких результатов не дали. Изменения нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): Может чип не досадили... По всему периметру сидит идеально... Такие же артефакты были и до аварии... По ходу только бабло зря выкинул на установку нового видика))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- DAG писал(а): Странно что он так на прогрев моста отреагировал Интересует другое - в аиде64 темпа этой микры без нагрузки на систему(простой) самая большая среди других... настораживает. Может действительно север??? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: ---------- В первом посте третий скриншот в аиде64 - темпа севера на 10 градусов выше других !!!
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты Добавлено: 04 сен 2017, 07:41 |
sv_05 писал(а): есть ли в этой модели "TOKIN" Нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- desska писал(а): Видеопамять надо пробовать менять.На нее очень похоже, на самом деле Заказал мертвого донора, буду пробовать
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2017, 12:41 |
sergej_homyak писал(а): Заказал мертвого донора, буду пробовать Видеочип был успешно пересажен на плату донора! Владелец доволен!
