Модель :
Satellite L875-B4MПлатформа - PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1
Предистория: Ноутбук знакомого моего. 1-й раз он принес из-за того, что упал и ПОВРЕДИЛ гнездо от наушников; 2-й раз чтобы почистить от пыли(до этого говорил, что тормозить(подвисать) в играх, НО НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ и ЗАТЕМНЕНИЙ НЕ БЫЛО.
Это было примерно 2 месяца назад); 3-й раз принес ВЧЕРА вечером - почистить снова от пыли(а не прошло и 2 месяца с прошлого раза, но он говорил, что ремонт дома и т.д., что после ПЕРДЫДУЩЕЙ очистки он вообще не зависал... снова нужно почистить). Итак, я его снова почистил при нем же. Я ему говорю, что тут особо нет пыли(чуточку было), но прошелся с пасту поменял. Собрал - включил - показал - отдал. Ночью звонит через пару часов и говорит, что он его включенном виде оставил и отошел, а когда вернулся сел обратно, но он ЗАВИС и не реагировал. Он его выключил и хотел заново включить, но он уже ничего не показывал на экране.
Мои действия:Я впервую очередь проверил без периферии: отбросил винт, Wi-Fi, ОЗУ менял - толку не было. Дежурка 3,3 и 5 в норме. Наргевающих компонентов, кроме ЧИПОВ(CPU и VGA) не было Инициализации нет. Только что разобрал его полностью, и подключил без матрицы, на внешнем мониторе, а там "ОПА!" - каракулы появились, часть текста видна, а часть каракулы. Подключил ВИНТ и дал запуск - НАЧАЛ ГРУЗИТЬСЯ ВИНДОВС, при загрузке каракул замечено не было. Схему не нашел на просторах, чтобы проверить сигнал(напряжения к матрице и к гнезду на плате от мульта...). Пока что не "ЖАРИЛ" видео, но в планах есть ))).
Другой матрицы и шлейфа, конечно же, нет )))
После гадания. : Думаю, что может, когда первый раз упал ОТВАЛИЛИСЬ(или были на пороге) шары видео, а из-за того, что он ИГРОМАН(по 6-10 часов в день за играми), потихоньку он вышел из строя, ИМХО.
Я вот хочу узнать, коллеги, вот что:
1. ЕСЛИ ВИДЕО(или Сев мост)
портиться "потихоньку", он может ВЫДАВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВНЕШНЕМ, а на МАТРИЦУ - НЕТ???
2. Почему без ВИНТА он каракулы выдавал, а с винтом он показал нормально? ТОЛЬКО Я НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ, пока ЗАГРУЗИТЬСЯ ВИНДА ПОЛЬНОСТЬЮ(рабочий стол и т.д.). Ждал до того момента, где он предлагает запустить "ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ" или "Восстановление"
3. Двигаться по плану моему дальше или будут предложения?
