Текущее время: 09 май 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Satellite L875-B4M(PLF/PLR/CSF/CSR DSC ) - нет изо на матриц
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:44
Модель : Satellite L875-B4M
Платформа - PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1
Предистория:
Ноутбук знакомого моего. 1-й раз он принес из-за того, что упал и ПОВРЕДИЛ гнездо от наушников; 2-й раз чтобы почистить от пыли(до этого говорил, что тормозить(подвисать) в играх, НО НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ и ЗАТЕМНЕНИЙ НЕ БЫЛО. Это было примерно 2 месяца назад); 3-й раз принес ВЧЕРА вечером - почистить снова от пыли(а не прошло и 2 месяца с прошлого раза, но он говорил, что ремонт дома и т.д., что после ПЕРДЫДУЩЕЙ очистки он вообще не зависал... снова нужно почистить). Итак, я его снова почистил при нем же. Я ему говорю, что тут особо нет пыли(чуточку было), но прошелся с пасту поменял. Собрал - включил - показал - отдал. Ночью звонит через пару часов и говорит, что он его включенном виде оставил и отошел, а когда вернулся сел обратно, но он ЗАВИС и не реагировал. Он его выключил и хотел заново включить, но он уже ничего не показывал на экране.
Мои действия:
Я впервую очередь проверил без периферии: отбросил винт, Wi-Fi, ОЗУ менял - толку не было. Дежурка 3,3 и 5 в норме. Наргевающих компонентов, кроме ЧИПОВ(CPU и VGA) не было Инициализации нет. Только что разобрал его полностью, и подключил без матрицы, на внешнем мониторе, а там "ОПА!" - каракулы появились, часть текста видна, а часть каракулы. Подключил ВИНТ и дал запуск - НАЧАЛ ГРУЗИТЬСЯ ВИНДОВС, при загрузке каракул замечено не было. Схему не нашел на просторах, чтобы проверить сигнал(напряжения к матрице и к гнезду на плате от мульта...). Пока что не "ЖАРИЛ" видео, но в планах есть ))).
Другой матрицы и шлейфа, конечно же, нет )))
После гадания. : :-):
Думаю, что может, когда первый раз упал ОТВАЛИЛИСЬ(или были на пороге) шары видео, а из-за того, что он ИГРОМАН(по 6-10 часов в день за играми), потихоньку он вышел из строя, ИМХО.
Я вот хочу узнать, коллеги, вот что:
1. ЕСЛИ ВИДЕО(или Сев мост) портиться "потихоньку", он может ВЫДАВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВНЕШНЕМ, а на МАТРИЦУ - НЕТ???
2. Почему без ВИНТА он каракулы выдавал, а с винтом он показал нормально? ТОЛЬКО Я НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ, пока ЗАГРУЗИТЬСЯ ВИНДА ПОЛЬНОСТЬЮ(рабочий стол и т.д.). Ждал до того момента, где он предлагает запустить "ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ" или "Восстановление"
3. Двигаться по плану моему дальше или будут предложения? :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L875-B4M(PLF/PLR/CSF/CSR DSC ) - нет изо на ма
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 12:24
если картинка на внешнем с каракулями есть, а на внутренний нет - проблема однозначно с видео
здесь либо отрыв чипа (или памяти) после удара, либо деградация чипа
в первом случае ребол ( а не прогрев), во втором замена чипа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 21:20
Ну это я понял что с видео проблемы. На прогрев посмотрю, т.к. реболл для меня недоступен по тех(фин)причинам. :-):
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:27
Ну а если поняли, зачем спрашивали. Сами усложняете.
chulat писал(а):
На прогрев посмотрю
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L875-B4M(PLF/PLR/CSF/CSR DSC ) - нет изо на ма  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:51
Сообщение не в тему
опять 25. Уважаемый ars44. Не флудите попросту, плиз. Это итак понятно было. Только без обид :-):
У меня подозрения были на VGA и CPU со встроенным Сев.мостом([RsM подсказал, что CPU выполняет функции СЕВЕРНОГО моста)
А насчет отвала - врядли там изобрабражение было бы на внешнем.
ИТОГ
После прогрева стало каракул еще больше, а на матрице как не было изображения - нет. Уже с ВИНТОМ, как предполагалось, начал выдавать каракулы... Получается, чип видео в морге. :-):
P.S. RsM, благодарю за подсказку. Радует такой специалист :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Re: Satellite L875-B4M(PLF/PLR/CSF/CSR DSC ) - нет изо на матриц
Сообщение не в тему
Сам отвечу на свой вопрос: ДА, такое тоже бывает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет питания cpu ,снес резисторы.
в форуме Toshiba
zAken
06 сен 2014, 10:46
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L875-B4M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) POST 5b
в форуме Toshiba
skroodji
15 июн 2016, 18:59
skroodji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-B4M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужны номиналы
в форуме Toshiba
Shur
22 июл 2014, 18:28
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L875-B4m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) проблемы с заменой видео
в форуме Toshiba
mikhailrzn
3504
21 фев 2015, 01:04
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) переделка с l850 на l875 модель
в форуме Toshiba
body747
04 дек 2015, 21:54
body747 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
