Текущее время: 01 май 2024, 13:11
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M? Добавлено: 23 май 2013, 08:31 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
kotnatan писал(а): В свое время искал инфу по замене AR8131M - безуспешно пришлось ставить родную Как выход - можно подключиться через ExpressCard Это не выход, нужен полный ремонт. Вроде софтово совместимы AR8121,AR8113,AR8114,AR8131,AR8132, вот только бы где посмотреть о совместимости их на аппаратном уровне? Даташитов не нашел.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M? Добавлено: 23 май 2013, 16:39 |
swansic писал(а): Даташиты не найдёте, можно искать по схемам где применяються. Ещё вы пишете что у вас только подозрение что она неисправна.Может вначале померить-может она и исправна. Вот нашел на доноре 8151М, смотрю по схемам. Теоретически должно подойти. Попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 16 секунд: ---------- :( не подходит по схемам. Попробую 8132м....
safmax
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M? Добавлено: 21 июл 2013, 13:26 |
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 6 Откуда: Мосты
kolyansky писал(а): ....может не совсем по теме: удачная замена AR8131-AL1E на AR8132L-AL1E, ноут ASUS N61J. +1 Такая же замена на lenovo u455
Бим
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M? Добавлено: 30 окт 2013, 12:54 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Ага, нашел: ЕЕПРОМ хранит внутреннее состояние машины, конфигурационные данные, которые восстанавливает загрузчик в цикле включения после общего ресета или после аппаратного сброса самого устройства ("de-assertion of hardware reset" , словарь выдает определение термину "deassertion" - "относящийся только к этому датчику"). Загрузчик автоматически читает эти данные и программирует ряд свойств сетевой микросхемы. Какие конкретно это данные, не уточняется. Но на плате ЕЕПРОМки нет. mod1958 писал(а): Reset снимается Все напряжения в норме кварц поменян Генерация на кварце есть но двойной размах 20мв !!!! У микросхемы есть контакт SEL_25MH подсоединен через резистор со звездочкой на землю Может он влиять на амплитуду генератора? Амплитуда вроде как величина постоянная (посредством 27 пФ) и размах составляет 0 to 1.5V. У меня вот чего непонятно: сетевуха сильно грелась, поставил другую (тоже AR1832L), но на выводе VDDHO напряжение всего лишь 1.7 вольта. По схеме этот вывод должен иметь 2.5 вольта и электрически соединен с +2.5V VDDH0,1,2. Но на плате эти две точки имеют между собой сопротивление порядка 900 Ом. А по даташиту (на аналог 1813) этот вывод также соединен с AVDDH (пины 15, 19, 25). Кинул проводок, включил, чувствую, и эта микруха начала греться. Сопротивление с 6-й ноги на землю стало порядка 270 Ом. Снова снял микруху - низкое сопротивление давала она. Что за фигня? Или это только для 8114-й? Но эта линия транзитом формирует нормальные +AVDD_CEN. И нафига вообще этот VDDHO тогда нужен?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M? Добавлено: 05 ноя 2013, 10:23 |
Товарищи, подскажите богаради, на сетевую приходит нормальный ресет, все питания есть (ну, если не считать, что VDDHO формирует не 2.5, а 1.7 вольта), но на выводах кварца постоянное напряжение 0.5 вольта. Осцил не ахти какой (С1-65 с полосой пропускания 0-35 МГц), но никакие синусоиды не вырисовывает, там прямая. И кварца-то на 25 МГц ни в одном ближайшем радиомагазине нет, чтоб подкинуть наверняка. Может быть причиной такой картины кварц? Никогда не обращал внимание, что должно быть на "кварцевых" выводах микросхем, если кварц дохлый. Но с чего ему дохнуть, не грел, не ударял...?
