Текущее время: 21 май 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Чем заменить Atheros AR8131M?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 09:46
Здравствуйте,
Вчера запустил Косму Х505 после долгого хранения :) и обнаружил неживую сеть. Есть подозрение на AR8131M, только заменить нечем, редкость оказалась. Есть несколько других контроллеров на донорах вот и хотел узнать - возможна ли замена и если да, то на что? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить Atheros AR8131M?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:44
Заблокирован
В свое время искал инфу по замене AR8131M - безуспешно :nez-nayu: пришлось ставить родную
Как выход - можно подключиться через ExpressCard :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 08:31
Это не выход, нужен полный ремонт. Вроде софтово совместимы AR8121,AR8113,AR8114,AR8131,AR8132, вот только бы где посмотреть о совместимости их на аппаратном уровне? Даташитов не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:04
Даташиты не найдёте, можно искать по схемам где применяються. Ещё вы пишете что у вас только подозрение что она неисправна.Может вначале померить-может она и исправна.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:39
Вот нашел на доноре 8151М, смотрю по схемам. Теоретически должно подойти. Попробую поставить.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 16 секунд: ----------
:( не подходит по схемам. Попробую 8132м....
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:28
Поставил ar8132 (на схеме она прописана через дробь) появились все напряжения,при включении мигают светодиоды и все. Винда карту не видит.
На шине pci нет никаких сигналов. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:11
Схему не смотрю. Резет снимается? Напруги все есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 23:11
Reset снимается Все напряжения в норме кварц поменян Генерация на кварце есть
но двойной размах 20мв !!!! У микросхемы есть контакт SEL_25MH подсоединен через резистор со звездочкой на землю Может он влиять на амплитуду генератора?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 21:30
Пробовал менять резистор.Амплитуда импульсов не меняется
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:24
Есть какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:35
Трудно что то подскать.Даташитов нет, может по цоколёвке подходят, а внутри ИМС , там регистры и команды, совершенно другое. В идеале ,конечно, желательно родной AR8131M подставить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 12:15
....может не совсем по теме: удачная замена AR8131-AL1E на AR8132L-AL1E, ноут ASUS N61J.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:26
+1 Такая же замена на lenovo u455
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:52
Простите, кто знает назначение РПЗУ (EEPROM), которая подключается по линиям TWSI (29, 30)? Иногда она осутствует на платах. Что она хранит, какие-то специфические настройки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:54
Ага, нашел: ЕЕПРОМ хранит внутреннее состояние машины, конфигурационные данные, которые восстанавливает загрузчик в цикле включения после общего ресета или после аппаратного сброса самого устройства ("de-assertion of hardware reset" , словарь выдает определение термину "deassertion" - "относящийся только к этому датчику"). Загрузчик автоматически читает эти данные и программирует ряд свойств сетевой микросхемы.
Какие конкретно это данные, не уточняется. Но на плате ЕЕПРОМки нет.
Амплитуда вроде как величина постоянная (посредством 27 пФ) и размах составляет 0 to 1.5V.
У меня вот чего непонятно: сетевуха сильно грелась, поставил другую (тоже AR1832L), но на выводе VDDHO напряжение всего лишь 1.7 вольта. По схеме этот вывод должен иметь 2.5 вольта и электрически соединен с +2.5V VDDH0,1,2. Но на плате эти две точки имеют между собой сопротивление порядка 900 Ом. А по даташиту (на аналог 1813) этот вывод также соединен с AVDDH (пины 15, 19, 25). Кинул проводок, включил, чувствую, и эта микруха начала греться. Сопротивление с 6-й ноги на землю стало порядка 270 Ом. Снова снял микруху - низкое сопротивление давала она. Что за фигня? Или это только для 8114-й? Но эта линия транзитом формирует нормальные +AVDD_CEN. И нафига вообще этот VDDHO тогда нужен?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 10:23
Товарищи, подскажите богаради, на сетевую приходит нормальный ресет, все питания есть (ну, если не считать, что VDDHO формирует не 2.5, а 1.7 вольта), но на выводах кварца постоянное напряжение 0.5 вольта. Осцил не ахти какой (С1-65 с полосой пропускания 0-35 МГц), но никакие синусоиды не вырисовывает, там прямая. И кварца-то на 25 МГц ни в одном ближайшем радиомагазине нет, чтоб подкинуть наверняка. Может быть причиной такой картины кварц? Никогда не обращал внимание, что должно быть на "кварцевых" выводах микросхем, если кварц дохлый. Но с чего ему дохнуть, не грел, не ударял...?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ij (noname) Постоянно переустанавливаются драйвера Atheros
DimonNT
18 май 2017, 09:32
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 702 (чем заменить?)
MaxBiker
11
6104
13 авг 2014, 20:27
Harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMD2AT108 чем заменить?
sip
28 май 2014, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
agent-malder
52
18131
21 апр 2016, 13:09
zzubovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чем заменить 62А21p в бп\18v.1a
gerdint
2263
21 июн 2014, 20:58
gerdint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIK9113 и гости: 14
