Текущее время: 07 май 2024, 23:44
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 06 авг 2013, 20:27 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
замена чипа на новый ничего не дала:( ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 31 секунду: ---------- Не знаю как это произошло, но пока писал предидущее сообщение появилась подсветка, чудес же не бывает:) как такое может быть? ноут поставил на проверку. Спасибо за ответы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 07 авг 2013, 01:38 |
valeryanych писал(а): экран загорается и тухнет когда захочет, временами моргает А инвертор (выходная часть) на пьезотрансформаторе, или на обычном? Пьезики мрут, как мухи... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- В принципе, приколхозить туда можно любой инвертор, разобраться с питаниями и управлением..
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 07 авг 2013, 22:48 |
Платформа FTUSY4 A5A002109. Заметил что при постукивании по верхней крышке моргает изображение на экране, разобрал экран, продергал все провода, короче достучался и додергался что подсветка сейчас вообще не появляется, а изображение появляется только при появлении экрана приветствия виндовс. На внешний монитор изображение выводится без проблем. Прозвонил кабель, вродь впорядке. Напряжения на разъеме инвертера следующие (сверху вниз см. фото ) Вложение: 2013-08-07-166[1].jpg : черный - 0,67 черный - 0,67 синий - 0,67 синий - 0,67 кричневый - 0,67 коричневый - 0,67 синий - 3,26 красный - 0 (?) черный - 0 (?) синий - общ. коричневый - общ. коричневый - общ. черный - общ. черный - общ. синий - общ. Подозреваю что на красном и черном должно что-то быть, и не понятно что это 0,67 В. Может у кого схема есть, помогите.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 08 авг 2013, 01:18 |
Фото самого инвертора было бы полезнее.. Проводов что-то многовато. В принципе, приходить должно +питания (возможно, дополнительное питание на ШИМ) Разрешение на включение регулировка яркости Масса. Всё, 5 жил
Возможно, регулировка и включение по шине, Возможно, куча светодиодов - иначе зачем такой пук проводов? Сам этот аппарат не чинил, поэтому только теория.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 08 авг 2013, 01:32 |
фото инвертера прилагаю, модель G71C0007Y110 Вложение: 2013-08-07-174.jpg я так полагаю 3,26В на синем проводе и есть разрешение на включение, звонится в районе видеочипа на плате, т.е с ним все в порядке. рядом красный и черный провод звоняться на 29 и 82 ногу контроллера M306KAFCLRP . Ну остается питание, 0,67В маловато будет. Напруга 0,67 идет с предохранителя( Вложение: 2013-08-08-180.jpg ), предохранитель звонится на 2,3,6,7 ноги микросхемы с маркировкой S8204 (похоже TPCS8204 TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (U-MOSIII)),у нее на 1 и 8 ноге +5В, на 4 и 5 +0,1В, похоже сдохла
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 08 авг 2013, 04:32 |
valeryanych писал(а): Напруга 0,67 идет с предохранителя А на предохранитель откуда приходит? и почему так мало? Вообще по фото что-то не совсем понятно.., второе фото больше похоже на фото дисплея. Питание на инвертор с дисплея? Или это подключение инвертора с материнки? На первом, да, инвертор с пьезотрансом (чёрная и длинная кака внизу, и эти, вернее даже преобразователи мрут как мухи..) valeryanych писал(а): TPCS8204 сдвоенный полевик, если не пробит, то не то..
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 08 авг 2013, 20:19 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
valeryanych писал(а): на предохранитель приходит с TPCS8204, на втром фото разъемы подключения инвертера с материнки. Там где предохранитель у вас должно быть напряжение питания, если ноут работает от блока то в районе 18-20в, если от батареи то 11-14в. Также должно быть два напряжения 3в и если неошибаюсь 1,8-3в в зависимости от настроеной яркости.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 08 авг 2013, 21:02 |
jurok86 писал(а): Там где предохранитель у вас должно быть напряжение питания
Некоторые (достаточно редкие) инверторы от стабилизированного питаются, +5 например.. Одно +3, и одно - регулировка яркости, 0-3 вольта Sergej писал(а): +питания (возможно, дополнительное питание на ШИМ) Разрешение на включение регулировка яркости Масса.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 ( FTUSY4 A5A002109) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 25 авг 2013, 01:47 |
Sergej писал(а): Некоторые (достаточно редкие) инверторы от стабилизированного питаются, +5 например.. подал принудительно на инвертер +5В с платы (внешнего источника питания пока нет), получилось следующее:при старте экран моргает несколько раз, потом загорается белым на секунду потом появляется изображение, при выключениии опять становится белым потом выключается. НО это все происходит когда плата не установлена в ноут. Когда собираю ноут ,все подключаю, включаю, белый экран и все :( У меня вопрос, напряжение питания TPCS8204, которая дает питание на инвертер, +5В, что должно быть у нее на выходе, я из даташита не понял. Может это мало я подал на инвертер, не хочу сжечь его, подав большее напряжение. Или все таки он питается стабилизированным напряжением +5В, и без TPCS8204 не обойтись? Я не смог нигде найти эту микруху чтоб купить :(
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 ( FTUSY4 A5A002109) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 25 авг 2013, 14:29 |
Так если на TPCS8204 приходит 5 вольт, то больше не выйдет. Искать, кто транзистором управляет и почему он закрыт. Потом, пока не определишься, какие сигналы должны приходить и какие приходят на три контакта (кроме питания и массы), и не подашь их, инвертор как положено не заработает. Тут даташет на микру инвертора в помощь valeryanych писал(а): Когда собираю ноут ,все подключаю, включаю, белый экран и все :( Это или отсутствие питания матрицы, или не работает графика.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 ( FTUSY4 A5A002109) После ребола видео не работает подсветка экрана Добавлено: 25 авг 2013, 15:33 |
Sergej писал(а): Это или отсутствие питания матрицы, или не работает графика. так в разобранном состоянии работает же (см. видео http://yadi.sk/d/4AS64Sxj8HjB5), в собранном все то же только после белого экрана не появляется изображение:(
