Текущее время: 19 май 2024, 18:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Qosmio G40-110 ( FTUSY4 A5A002109) После ребола видео не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:59
Добрый день. Проблема следующая: после старта на экране появлялись артефакты с надписью вверху PCI Express error. Отреболил видео (чип Nvidia G84-600-A2), включается работает, но пропала подсветка экрана. Неужели проблема в чипе? В чем может быть проблема? Схему не могу найти. Куда копать? Подскажите пожалуйста.
 ! RsM писал(а):
Платформу напишите правильно, а не то предупреждение можно получить за нарушение правил
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0) После ребола видео не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:56
Никто не отвечает? нужно определить тип мамки а HannStar это не тип мамки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:23
нет смысла реболлить эти чипы, только замена новые (84-603, 84-53). Мрут они массово..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:27
замена чипа на новый ничего не дала:(
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 31 секунду: ----------
Не знаю как это произошло, но пока писал предидущее сообщение появилась подсветка, чудес же не бывает:) как такое может быть? :sh_ok: ноут поставил на проверку. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:44
ENABLE подсветки идет с чипака.
Сам додумаешь?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:18
выявилось, что экран загорается и тухнет когда захочет, временами моргает :( если управление идет с чипака, то получается что где-то не контакт? что делать? еще раз чип перепаивать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 01:38
А инвертор (выходная часть) на пьезотрансформаторе, или на обычном?
Пьезики мрут, как мухи...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
В принципе, приколхозить туда можно любой инвертор, разобраться с питаниями и управлением..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 02:32
LID переключатель смотрите еще, как он там организован, герконом или кнопкой... Ну и лампу проверить... Хотя если после потухания назад загорается, то не похоже. Енаблю выдернуть из разъема и принудительно подать 3 вольта, как будет себя вести...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 22:48
Платформа FTUSY4 A5A002109. Заметил что при постукивании по верхней крышке моргает изображение на экране, разобрал экран, продергал все провода, короче достучался и додергался что подсветка сейчас вообще не появляется, а изображение появляется только при появлении экрана приветствия виндовс. На внешний монитор изображение выводится без проблем. Прозвонил кабель, вродь впорядке.
Напряжения на разъеме инвертера следующие (сверху вниз см. фото )
черный - 0,67
черный - 0,67
синий - 0,67
синий - 0,67
кричневый - 0,67
коричневый - 0,67
синий - 3,26
красный - 0 (?)
черный - 0 (?)
синий - общ.
коричневый - общ.
коричневый - общ.
черный - общ.
черный - общ.
синий - общ.
Подозреваю что на красном и черном должно что-то быть, и не понятно что это 0,67 В.
Может у кого схема есть, помогите.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:18
Фото самого инвертора было бы полезнее.. Проводов что-то многовато.
В принципе, приходить должно +питания (возможно, дополнительное питание на ШИМ)
Разрешение на включение
регулировка яркости
Масса.
Всё, 5 жил
Возможно, регулировка и включение по шине,
Возможно, куча светодиодов - иначе зачем такой пук проводов? Сам этот аппарат не чинил, поэтому только теория.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:32
фото инвертера прилагаю, модель G71C0007Y110
я так полагаю 3,26В на синем проводе и есть разрешение на включение, звонится в районе видеочипа на плате, т.е с ним все в порядке. рядом красный и черный провод звоняться на 29 и 82 ногу контроллера M306KAFCLRP . Ну остается питание, 0,67В маловато будет. Напруга 0,67 идет с предохранителя(
), предохранитель звонится на 2,3,6,7 ноги микросхемы с маркировкой S8204 (похоже TPCS8204 TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (U-MOSIII)),у нее на 1 и 8 ноге +5В, на 4 и 5 +0,1В, похоже сдохла :-(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 04:32
А на предохранитель откуда приходит? и почему так мало?
Вообще по фото что-то не совсем понятно.., второе фото больше похоже на фото дисплея. Питание на инвертор с дисплея? Или это подключение инвертора с материнки?
На первом, да, инвертор с пьезотрансом (чёрная и длинная кака внизу, и эти, вернее даже преобразователи мрут как мухи..)
TPCS8204
сдвоенный полевик, если не пробит, то не то..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:54
на предохранитель приходит с TPCS8204, на втром фото разъемы подключения инвертера с материнки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:19
Там где предохранитель у вас должно быть напряжение питания, если ноут работает от блока то в районе 18-20в, если от батареи то 11-14в. Также должно быть два напряжения 3в и если неошибаюсь 1,8-3в в зависимости от настроеной яркости.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:02
Некоторые (достаточно редкие) инверторы от стабилизированного питаются, +5 например..
Одно +3, и одно - регулировка яркости, 0-3 вольта
регулировка яркости
Масса.
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio G40-110 ( FTUSY4 A5A002109) После ребола видео не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:20
я напругу на полевике мерял относительно земли, а надо по ходу мерять Drain-source voltage между 1 и 2 ногами, так +5В есть, по ходу сдох инвертер, заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 02:41
замена инвертера ничего не дала:(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 01:47
подал принудительно на инвертер +5В с платы (внешнего источника питания пока нет), получилось следующее:при старте экран моргает несколько раз, потом загорается белым на секунду потом появляется изображение, при выключениии опять становится белым потом выключается. НО это все происходит когда плата не установлена в ноут. Когда собираю ноут ,все подключаю, включаю, белый экран и все :(
У меня вопрос, напряжение питания TPCS8204, которая дает питание на инвертер, +5В, что должно быть у нее на выходе, я из даташита не понял. Может это мало я подал на инвертер, не хочу сжечь его, подав большее напряжение. Или все таки он питается стабилизированным напряжением +5В, и без TPCS8204 не обойтись? Я не смог нигде найти эту микруху чтоб купить :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 14:29
Так если на TPCS8204 приходит 5 вольт, то больше не выйдет. Искать, кто транзистором управляет и почему он закрыт.
Потом, пока не определишься, какие сигналы должны приходить и какие приходят на три контакта (кроме питания и массы), и не подашь их, инвертор как положено не заработает.
Тут даташет на микру инвертора в помощь
Это или отсутствие питания матрицы, или не работает графика.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 15:33
так в разобранном состоянии работает же
(см. видео http://yadi.sk/d/4AS64Sxj8HjB5), в собранном все то же только после белого экрана не появляется изображение:(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:19
imho, чип перенедосел/дохлый, или с питаниями что-то не то... не снёс ничего?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:41
после ребола родного чипа было то же самое, поменял на новый, ситуация не изменилась, не снес вродь ничего, буду смотреть лучше. может подскажете какое напряжение должно быть примерно на затворе TPCS8204 и можно ли его подать напрямую? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 20:46
Тут найдете понимание того что мерить :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 22:13
перечитал тему пару раз и так и не увидел, а лампу вы подставляли?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 22:24
спасибо за кусочек схемы, не подскажете где можно целую найти :). я уже экспериментальным путем подобрал и подал на затворы +5В, запускается, работает, но при включении и выключении несколько раз мигает экран. поставил на проверку. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:06
Ноут простоял сутки, я его включал-выключал раз 20, все нормально пока:) Всем спасибо еще раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio g40 (FTUSY4) PCI express error
в форуме Toshiba
Lev_Grishenin
24 ноя 2016, 20:40
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G40-30 (NM-A311 rev.1.0) Переделка G50-30 в G40-30
alexey_v_v
14 сен 2017, 19:50
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Станок для ребола 90*90
klopesok
21 окт 2018, 18:29
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G40-30 (NM-A311) не загружается, не работает клавиатура
vaterlou
15
1947
22 ноя 2018, 10:34
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g40-30 (nm-a311) не работает клавиша DEL, определить резистор
o.khodorkovskyi
30 янв 2019, 15:44
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
