Снова возращаюсь к этой теме. После долгих поисков все же нашел причину. Оказался в обрыве диод PD2 (часть схемы прилагаю). Теперь от сети включается, с аккумулятором тоже. Собрал, подключил. Через 20 сек вентилятор на полные обороты и отключение. Вспомнил, что после замены HM55 не перешивал биос. Скачал с сайта, перешил, теперь не отключается. Система загрузилась, но не работают USB. Их всего там два и не один не работает. Нет питания 5В.
Буду искать дальше.
Оказалась неисправна U14 (RT9715BGS). Заменил на AP2301 (нашел на другой плате). USB порты заработали. Буду проверять дальше, пока все работает!!!
