Текущее время: 07 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Satellite L670-1EK (LA-6141P) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:27
Изначально не включался. Нашел пробитый кондер по 19В. После этого обнаружил, что нет дежурок +5VALWP и +3VALWP. При помощи перемычек обнаружил, что неисправна нагрузка на +3VALWP. Был заменен мульт, а потом еще и HM55. Теперь от батареи включается, появляется картинка биоса, дальше я отключал. При питании от сети при подсоединеном аккумуляторе никакие светодиоды не светятся и включения не происходит. При подключении только ЗУ мигает лампочка питания, щелкает какой-то дроссель (очень похоже, что PL3 в районе разъема аккумулятора). ISL6251 поменял, ситуация не изменилась. B+ падает до 7,5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670-1EK (LA-6141P) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:38
Ну так кроме чарджера есть ещё и ключи...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 16:38
Дроссель какой-то другой ( не PL3) или другие щелкают. Отпаивал PL3, PQ17 и PQ19. Тоже самое. Напряжения +5VALWP и +3VALWP нестабильны. Отпаял перемычки с этих выходов. Тоже самое. Отключил питание этих источников (отпаял PL20), 19 вольт теперь стоит на месте. Похоже с самим источником этих напряжений проблема. Но от батареи таких проблем нет. ЗУ подключал другое - тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670-1EK (LA-6141P) Не включается от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:50
Снова возращаюсь к этой теме. После долгих поисков все же нашел причину. Оказался в обрыве диод PD2 (часть схемы прилагаю). Теперь от сети включается, с аккумулятором тоже. Собрал, подключил. Через 20 сек вентилятор на полные обороты и отключение. Вспомнил, что после замены HM55 не перешивал биос. Скачал с сайта, перешил, теперь не отключается. Система загрузилась, но не работают USB. Их всего там два и не один не работает. Нет питания 5В. :-( Буду искать дальше.
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
Оказалась неисправна U14 (RT9715BGS). Заменил на AP2301 (нашел на другой плате). USB порты заработали. Буду проверять дальше, пока все работает!!! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L670
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
15 апр 2015, 02:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
в форуме Toshiba
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 15:54
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ?
в форуме Toshiba
MrSanar
1430
26 дек 2018, 13:10
MrSanar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
