Текущее время: 01 май 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: toshiba tecra s11-11g (Twinhead) не могу зайти в BIOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:36
Поступил в ремонт toshiba tecra s11-11g с диагнозом не работает клавиатура.
После осмотра была выявлена вода в области коннектора клавиатуры. Почистили
все заработало, со своим дисков заходит в систему и работает. Клиент хочет увеличить
объем диска, но в BIOS зайти мы не можем, при нажатии F2 происходит циклическая перезагрузка.
Код для входа в bios не запрашивает, может кто сталкивался с такой проблемой ?
Биосная микросхема AT25DF641
 Заголовок сообщения: Re: toshiba tecra s11-11g (Twinhead) не могу зайти в BIOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:31
Попробуй прошить биос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 19:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сразу после включения бука ESC и потом F1 попробуйте :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 12:54
В се сложнее господа, я гружу его с загрузочной флешки, начинаю грузить систему,
когда доходит до настройки и выбора дисков, это поле пустое, как будто hdd не установлен.
Видно в биосе установлен режим запроса сети, вот его я и хочу сбросить, мне нужно поменять
вариант загрузки. :cry_ing: . Нажимая на ESC комп запрашивает нажатие F2 но после нажатия
перегружается. Так бывает когда на биосе стоит код, но как до него добраться на tecra я не знаю.
Может есть мастер код для этого или особая комбинация клавиш?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:50
evserv
Есть ли варианты сбросить BIOS. Может можно поменять микросхему биоса, прошитую без кода?
Есть у кого опыт работы с текрами подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 18:54
Нашел такую информацию на сайте Toshiba
Код нашел, куда вводить. Теперь вопрос откуда этот код взять?
Supervisor Password по каким данным он считается и есть ли возможность его скалькулировать?
Resolution:
To enter the BIOS press the key "F2" or "ESC" and then "F2", when the Toshiba boot logo "Toshiba Leading Innovation >>>" appears.
If only a Supervisor BIOS password is set the machine reboots by itself, instead of prompting for the Supervisor password or entering the BIOS.
This is a normal behaviour of the notebook.
To enter the BIOS you have to do the following steps, if only a Supervisor BIOS password is set:
Switch on the notebook.
When the Toshiba boot logo appears press the "INS" key.
A prompt for the Supervisor Password appears.
Enter the Supervisor BIOS password.
When the password is certified then a menu appears:
Select the next operation:
[F2] : Platform Setup
[F12] : Boot Manager
[D] : Unconfigure of Intel (R) AMT (only by notebooks with AMT function)
Press key "F2" to enter the BIOS.
If you have forgotten the Supervisor BIOS password, you have to ask Toshiba ASP (Authorised Service Partner) to remove the password. This service is chargeable .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 11:27
извиняюсь не туда запостил
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 12:24
Может у кого есть дамп для AT25DF641.
Тот который есть на сайте 4м, а мне нужен на 8мег
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 06:56
мне нужен на 8мег
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba tecra a11 (s11-15t ptse3e) bios password
в форуме Toshiba
stfungayi
24 окт 2014, 15:38
junior reis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
21 фев 2021, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Toshiba Tecra S11-14R.
bruno504
01 июл 2015, 07:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba tecra s11-104 (hanstar ) Пароль в биосе
в форуме Toshiba
Жалгас
28 июн 2018, 14:23
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecra S11 (PTSE3E) (FHVSYA) BIOS Needed
в форуме Toshiba
Tassevem
09 апр 2018, 23:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
