В се сложнее господа, я гружу его с загрузочной флешки, начинаю грузить систему,
когда доходит до настройки и выбора дисков, это поле пустое, как будто hdd не установлен.
Видно в биосе установлен режим запроса сети, вот его я и хочу сбросить, мне нужно поменять
вариант загрузки.
. Нажимая на ESC комп запрашивает нажатие F2 но после нажатия
перегружается. Так бывает когда на биосе стоит код, но как до него добраться на tecra я не знаю.
Может есть мастер код для этого или особая комбинация клавиш?
