Текущее время: 08 май 2024, 21:32
tvios
Заголовок сообщения: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 25 дек 2013, 07:43 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
всем привет! проблема в следующем: 1. Загорается индикатор питания и греется проц, на нем стабильные 1,5В, вне зависимости стоит проц или нет. 2. Нет реакции на кнопку включения. 3. Дежурка в норме и на кнопку 3В есть 4. При нажатии на кнопку мульт дублирует сигнал Югу, также сигнал RSMRST# подтягивается на землю. 5. ACIN =3в, LID_SW=3в. 6. Шил биос, вычитывается, смортел осцилом 7. Менял южник, изменений никаких 8. на остальных шимках тишина.
на ADP3208 разрешающего сигнала нет. но 1,5в на проц поступает
забыл добавить, когда снимал юг, шим проца сам перестал стартовать. и при подключении бп загорался индикатор на самой кнопке включения.
куда еще глянуть? именно под эту платформу нет схем, смотрю другие A300.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 25 дек 2013, 08:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
tvios писал(а): также сигнал RSMRST# подтягивается на землю Должен подняться при нажатии на кнопку, при низком юг не ответит.. Биос шили, юг меняли - под подозрением мульт. Кстати он не в резете? tvios писал(а): на нем стабильные 1,5В, вне зависимости стоит проц или нет И при отсутствии разрешения шим управляет полевиками? Может верхний ключ подустал или шиму хреново.
tvios
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 25 дек 2013, 09:18 |
да, шим управляет полевиками только одного плеча. без проца. Черномор писал(а): Кстати он не в резете? как проверить?
tvios
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 26 дек 2013, 07:05 |
мультика нет. вчера еще раз снял юг. без него при подключении питания происходит автостарт. все напряжения поднимаются(1,05В, 1,8В, 1,5В), и напряжение проца нормализуется до 1,15В. RSMRST# также подтянут на землю.
на 1ых ногах tps51117 уровни низкие, при подключении к бп сопротивление падает до 200-400Ом. может SLP_S3 и SLP_S5 кто то садит?
и как молгут подниматься напряжения , если нет юга? он же формирует SLP_S3 и SLP_S5.
выручайте, я запутался...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 26 дек 2013, 09:08 |
tvios писал(а): как проверить? Посмотрел схему, был не прав, у WPCE775 нет входа EC_RESET#. По PT10S RSMRST# могут сажать мульт, юг, R602 или мульт тупо его не поднимает. tvios писал(а): и как молгут подниматься напряжения , если нет юга? он же формирует SLP_S3 и SLP_S5 На соответствующих ногах мульта высокий уровень, вот и включились. При правильном биосе махнуть бы мульт..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 27 дек 2013, 08:56 |
tvios писал(а): поднимать север или нет? Нет. tvios писал(а): на управляющие ШИМок поступает сопротивление 195 и 240 ом после подключения БП. т.е. они стартуют при низком уровне. Какие напряжения на SLP_S5#_5R, SLP_S3#_3R ? Если высокие при снятом мульте и юге, U43 заменой проверьте. (По схеме PT10S)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 02 янв 2014, 13:31 |
tvios писал(а): обнаружил кз у юга по 1,8в. Писал же что снял. Тема аэмдешная, юг в стендбае от 1.1 запитывается. На самозапуск правда не влияет..
tvios
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта Добавлено: 23 апр 2014, 08:22 |
танцы с бубном продолжаются. поменял: южный мост, северный, ШИМ проца, мультик. поднимал: все ШИМки, логику,транзисторы (куда приходит slp_s3 и slp_s5).
результат: автостарт, все напруги поднимаются, напряжение проца 1,36-1,37, биос считывается. RSMRST# =0в. на LPC тихо.
slp_s3=1,95В slp_s5=1,93В
