Текущее время: 30 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 07:43
всем привет! проблема в следующем:
1. Загорается индикатор питания и греется проц, на нем стабильные 1,5В, вне зависимости стоит проц или нет.
2. Нет реакции на кнопку включения.
3. Дежурка в норме и на кнопку 3В есть
4. При нажатии на кнопку мульт дублирует сигнал Югу, также сигнал RSMRST# подтягивается на землю.
5. ACIN =3в, LID_SW=3в.
6. Шил биос, вычитывается, смортел осцилом
7. Менял южник, изменений никаких
8. на остальных шимках тишина.
на ADP3208 разрешающего сигнала нет. но 1,5в на проц поступает
забыл добавить, когда снимал юг, шим проца сам перестал стартовать. и при подключении бп загорался индикатор на самой кнопке включения.
куда еще глянуть? именно под эту платформу нет схем, смотрю другие A300.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:53
Должен подняться при нажатии на кнопку, при низком юг не ответит.. Биос шили, юг меняли - под подозрением мульт. Кстати он не в резете?
И при отсутствии разрешения шим управляет полевиками? Может верхний ключ подустал или шиму хреново.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 09:18
да, шим управляет полевиками только одного плеча. без проца.
как проверить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 07:05
мультика нет. вчера еще раз снял юг. без него при подключении питания происходит автостарт. все напряжения поднимаются(1,05В, 1,8В, 1,5В), и напряжение проца нормализуется до 1,15В. RSMRST# также подтянут на землю.
на 1ых ногах tps51117 уровни низкие, при подключении к бп сопротивление падает до 200-400Ом. может SLP_S3 и SLP_S5 кто то садит?
и как молгут подниматься напряжения , если нет юга? он же формирует SLP_S3 и SLP_S5.
выручайте, я запутался...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 09:08
tvios писал(а):
как проверить?
Посмотрел схему, был не прав, у WPCE775 нет входа EC_RESET#.
По PT10S RSMRST# могут сажать мульт, юг, R602 или мульт тупо его не поднимает.
На соответствующих ногах мульта высокий уровень, вот и включились.
При правильном биосе махнуть бы мульт..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 09:20
биос скачал с оф.сайта по модели : PSAG4E. если есть заведомо рабочие на мою платформу, буду признателен.
RSMRST# без юга тоже сажается на землю(после подали питания). заказал мульт - жду.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 07:10
дело понемногу двигается...
вчера отпаял мульт, юг тоже снял... НО напряжения все есть...
на управляющие ШИМок поступает сопротивление 195 и 240 ом после подключения БП. т.е. они стартуют при низком уровне.
без бп никакого сопротивления нет.
пробовал отпаивать U52 - G2997 , U54 - APL5913 и U43 - 74ACT14. все без результатно.
думаю поднимать север или нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 08:56
Нет.
Какие напряжения на SLP_S5#_5R, SLP_S3#_3R ?
Если высокие при снятом мульте и юге, U43 заменой проверьте. (По схеме PT10S)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 09:16
я уже нашел схему от своего pt10sg. SLP_S5#_5R, SLP_S3#_3R = 0в.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 06:38
вчера перемерил SLP_S5#_5R, SLP_S3#_3R на U43 - 5в и 3в соответственно. чем можно заменить триггер 74htc14? аналоги?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 07:22
На 74НС04, но лучше все таки 14, их на старых матерях навалом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 21:42
Для начала просто сними..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 17:28
при снялом u43 - 74htc14 slp_s3 = 1,9в, slp_s5 = 2,6в. где то пробивает через 5в дежурки. все ШИМ поочередно снимал - не помогло. все микросхемы, которые завязаны с этими сигналами снимал поочередно. после обнаружил кз у юга по 1,8в. возможно я его добил. сегодня поменяю - отпишусь.
ps. север все таки тоже снял)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:31
Писал же что снял. Тема аэмдешная, юг в стендбае от 1.1 запитывается. На самозапуск правда не влияет..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:38
поставил имеющийся юг, он тоже в кз. так что тема немного расстягивается до замены моста, который уже заказал. жду.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:22
танцы с бубном продолжаются.
поменял: южный мост, северный, ШИМ проца, мультик.
поднимал: все ШИМки, логику,транзисторы (куда приходит slp_s3 и slp_s5).
результат: автостарт, все напруги поднимаются, напряжение проца 1,36-1,37, биос считывается. RSMRST# =0в.
на LPC тихо.
slp_s3=1,95В
slp_s5=1,93В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
в форуме Toshiba
Valdemarius
25 июл 2016, 18:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 9
