Текущее время: 28 апр 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-14J (pwwaa la-6842 REV1.0) reboot
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 14:28
Здравствуйте
Попал ко мне данный ноут залиты со слов хозяина,хотя внутри признаков этого ненашлось
Ноут невключается,греется ШИМ PU6 UP6182 UL1 LAN UC1 кардридер.Выпаял сеть и кардридер,заменил шим и мосфеты в обвязке а также Q5 ноут стал включаться но изображения нет
На LPC колодке CLK есть по пинам AD что-то идет RST Высокий SLP_S3-5 высокие
Пост карты на LPC нет
Напряжения соответствуют режиму S0 CPU_CORE 1V, +VTT 1,1V остальные как на схеме
Пробывал прошить биос (оба ) скачанной прошивкой но он вообще незаводиться
поэтому зашил старую
Проц P6100 проверял на другой матери но с внешним видео там он работает
ставил заместо I3-380
Может он себя так вести потому что нет микросхем сети и кардридера
Или дальше искать,только в какую сторону
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-14J (pwwaa la-6842 REV1.0) reboot
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 14:53
Нет.
Посткарта для Compal
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 08:48
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:26
Перед сборкой пост карты посмотрел осликом наличие сигналов на E51_TXD(30pin) и E51_RXD(31pin)
активности никакой
Если я правильно понял пост карту именно туда надо подключать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:03
Да, они самые, кстати на этой плате есть еще площадки для карты LPC порта (H7 DEBUG_PAD).
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:34
Да я знаю
Я уже писал что там (активность ) есть ,ресет высокий, CLK присутствует только нечего туда подключить
Смотрел видео где тестят оригинальную компаловскую пост карту и самодельную на сдвиговых регистрах
они просто по времени отстают(посткоды) друг от друга
Я думаю если на LPC есть шевеление а на RX TX нет ничего то по моеме мнению виноват MIO, так как в эти порты данные заносяться с одной области памяти MIO(по моему мнению)
Есть возможность подкинуть i3-380 но думаю нет смысла
Озу проверял оно работает
Есть сложность с пониманием некоторых обменных сигналов MIO с HM55 но основные вроде перечислил
Ткните носом куда можно посмотреть я пока в ступоре
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
5837
23 фев 2015, 21:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-14J (LA-6842P) прыгает +CPU_CORE
в форуме Toshiba
dez-z
19
8666
20 май 2014, 22:18
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти от ноутбука toshiba satellite c660-14j
koma85
08 июл 2014, 14:48
koma85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
10
3778
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS
uhbyy
1352
10 янв 2023, 12:55
