Зарегистрирован: 09 дек 2013, 19:47 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 5 Откуда: Пенза
Здравствуйте Попал ко мне данный ноут залиты со слов хозяина,хотя внутри признаков этого ненашлось Ноут невключается,греется ШИМ PU6 UP6182 UL1 LAN UC1 кардридер.Выпаял сеть и кардридер,заменил шим и мосфеты в обвязке а также Q5 ноут стал включаться но изображения нет На LPC колодке CLK есть по пинам AD что-то идет RST Высокий SLP_S3-5 высокие Пост карты на LPC нет Напряжения соответствуют режиму S0 CPU_CORE 1V, +VTT 1,1V остальные как на схеме Пробывал прошить биос (оба ) скачанной прошивкой но он вообще незаводиться поэтому зашил старую Проц P6100 проверял на другой матери но с внешним видео там он работает ставил заместо I3-380
Может он себя так вести потому что нет микросхем сети и кардридера Или дальше искать,только в какую сторону
Перед сборкой пост карты посмотрел осликом наличие сигналов на E51_TXD(30pin) и E51_RXD(31pin) активности никакой Если я правильно понял пост карту именно туда надо подключать?
Да я знаю Я уже писал что там (активность ) есть ,ресет высокий, CLK присутствует только нечего туда подключить Смотрел видео где тестят оригинальную компаловскую пост карту и самодельную на сдвиговых регистрах они просто по времени отстают(посткоды) друг от друга Я думаю если на LPC есть шевеление а на RX TX нет ничего то по моеме мнению виноват MIO, так как в эти порты данные заносяться с одной области памяти MIO(по моему мнению) Есть возможность подкинуть i3-380 но думаю нет смысла Озу проверял оно работает Есть сложность с пониманием некоторых обменных сигналов MIO с HM55 но основные вроде перечислил
Ткните носом куда можно посмотреть я пока в ступоре
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
