Текущее время: 01 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Toshiba (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) спонтанное выключение и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:49
Ноут Toshiba, плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1 (69N0ZWM2YA 12P-01)
мульт - NPCE795LA0D
HUB - SJTNV BD82HM70
чарджер - BQ25A (BQ24725A)
Воткнули универсалку и ноут потух
Нашел на входе пробитый MOSFET 8884 - заменил
плата включилась, но осталась маленькая проблемка, он спонтанно выключается и перезагружается
замечено что если войти в БИОС то работает долго и не выключается, но как только подсоединяешь HDD или DVD, то сразу при обращении к ним отрубается и перезагружается.
19В стабильны
+3.3 и +5.0 стабильны
ACOK с чарджера стабилен
впечатление что отрубается по MAINPWON или что то в этом роде
что еще можно посмотреть и померить?
что может приводить к перезагрузке?
перепрошить БИОС? там 2 микросхемы БИОСа
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) спонтанное выключение и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:24
Можно токовый резистор поменять при чарджере.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:49
Чарджер и токовые резисторы поменены - эффекта нет, все осталось по прежнему
замечено кратковременное падение PLT_RST в момент начала перезагрузки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:23
Думается всё-же, по силовой линии проблема, а не в тонких сигналах.
Может мосфет входной не тот, не держит ток или его окружение пострадало (недобилось, недорвалось).
Лучше свежим глазом и мозгом все отмыть и смотреть. Когда уносило мосфет, велика вероятность что прихватило что то еще.
Явно же при увеличении нагрузки до какого то порога, плата рубится.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) спонтанное выключение и перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:13
проблема решилась очень странно
установили ddr3 8500 2гиги в дальний слот и проблем больше не возникало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850 (plf / plr / csf / csr dsc) Ноутбук выключение случайным
в форуме Toshiba
miros84
1833
13 ноя 2015, 21:41
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6332
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-F03A (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) Циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jtag79
2051
04 янв 2020, 08:56
jtag79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870-C9W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нужен биос
в форуме Toshiba
qqwertyy
22 фев 2016, 11:29
qqwertyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC !
в форуме Toshiba
calpacioc
16
8940
11 мар 2015, 13:08
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
